Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
<< < (3/6) > >>
Jan Mareš 2:
A spousta přestaveb jader je ze sádrokartonu, takže vanu od kabelů v kuchyni dělí jen 12mm sádry... A třeba v našem pronajatém bytě si nedělám iluze že by to bylo udělané nějak kvalitně.
Patrik Mlynar:
Nenabadam na obchadzanie zakonov, len ako vzdy konstatujem stav. Sam som prekvapeny, ako malo je smrtelnych urazov od elektroinstala cie a to je tak 50% bytov v panelakoch povodny stav stary 30+ rokov ,  hlinik TN-C. Do toho dedinske domy a Janovia z krcmy, co opravia vsetko od vody, cez plyn az po elektro. Bulvarne media by urcite rady rozmazali tie pripady na sposob "fenovala si vlasy a siahla na radiator, nasli ju pri vani".
Marek Laube:
Citace: Jan Mareš 2  24.11.2016, 16:11
Pak si někdo z druhé strany nad vanou přimontuje třeba nerez držák na mýdlo... (zle)
Jan Bocek:
Sice jsem prováděl elektrickou instalaci snad jen v desítkách rekonstruovaný ch koupelnách,
ale nikde jsem neviděl ze sadro kartonu jednoduchou stěnu 12 mm. Vždy to byla stěna dvojitá,
to znamená obvykle na kovových nosnících 100 mm širokých. Pokud se použijí učka široká  jen 50 mm, tak vodaři vždy řvali nespokojenosti .
Nedovedu si nějak představit příčku mezi koupelnou a kuchyni jen 12 mm.
A pokud to někdo udělá, tak to není odborně způsobilá osoba ve stavebnictví. Do takové
příčky se elektrická instalace nedá odborně provést.
A Osvědčení o Oprávnění je právě na základě vyhlášky 50/78 Sb. o Odborné způsobilosti v elektrotechnic e  ( činnost na vyhrazeném technickém zařízení). A jen zdánlivě to nesouvisí se Zákoníkem práce ( myslím tím jak ta elektrika, tak ta úzká stěna mezi koupelnou a kuchyni).
Jan Bocek:
Citace: sandokanec  23.11.2016, 15:37
Provádíme rekonstrukci bytového jádra.
V koupelně budou podle norem umístěné dvě zásuvky (jedna k umyvadlu, druhá topný žebřík).
Zásuvky budou na protějších stranách koupelny.
Je nutné pro každou zásuvku samostatný jistič?
Je to vhodné, protože žebřík bude na příklad mít 2300 W, tak na druhou zásuvku moc velká zátěž nezůstane
Dále bych měl dotaz světla v koupelně, musí být oddělený od ostatního osvětlení v bytě?
je to vhodné...
