Netušíte pravděpodobnou příčinu vady na Multimetru Mastech MS8260G?
Martin Martinak:
Citace: Rozmahel Vladimír 22.11.2016, 08:55
V minulosti vám měření odporu fungovalo správně nebo je to první pokus? Z vašeho popisu to není zřejmé.
Funkce ovladače je sdružená pro odpor, test diody, kontinuitu, kapacitu.
Přepínání těchto funkcí je v pořádku?
Prostudujte návod k obsluze, není tak nějaká funkce "reset" před měřením?
Prepinani rozsahu pracuje v poradku, zkrat propipava, kondenzatory tez.
Odpory jsem v minulosti meri zcela bezne (krom ctyr kodoveho oznaceni rezistoru, ty si pamatuji). Hodnota / cislo, co se mi diky chybe zobrazuje se zbavim jedine zkratovanim hrotu. Ale ted jsem po dukladnejsi kontrole zjistil jeste dalsi projev chyby... mereni diod vykazuje trvalou hodnotu 1.521 - 1.520 - 1.521 . Reset nemam. Omlouvam se za spatnou diagnostiku, byl jsem po vcerejsku ponekud unaveny.
Nevytekla vám do přístroje baterie? Tyto měř. přístroje jsou velice citlivé a i mírný únik elektrolytu může pro některá měření způsobit velké chyby nebo poškození.
Stejně tak může být problém v nečistotách (prach, vlhko, mastnota) v přepínači. V obou případech se lze pokusit o opravu vymytím rozebraného přístroje technickým lihem. Líh by se neměl dostat do LCD displaye a před zapojením baterie a připojením k měřenému napětí či porudu je ho třeba nechat dobře vysušit. Přepínač vytvořený na DPS z pozlacených nebo postříbřených plošek se dobře čistí školní gumou používanou na obyčejnou tužku. (Nesmí být hrubá jako na psací stroj nebo propisovačku)
Jan Bocek:
Citace: Václav Třetí 22.11.2016, 14:15
Více již není co dodat, proto jen zkušenost.
V laboratoři měřících přístrojů se často tyto multimetry kalibrovaly i opravovaly. Právě u měření odporů byl někdy problém s nečistotou a následným pořádným vysušením. Mnoho Mastechu ale zůstalo neopravitelnýc h. Stanovil jsem zásadu, že pokud servisák za 20 minut neodstraní závadu, tak měřáky za cca 1000 korun nemá smysl opravovat.
MS 8260G je plný elektroniky ....podívejte se na schéma zapojení.
Stejnou službu jako MS 8260G poskytne dneska UT 33C.
Pro běžná měření při servisu vystačíme s "dlaňovým" multimetrem.
Pro zajímavost
Mereni napeti: (zdroj - UT33D / MS8260G)
0,1V - 108,9mV / 108,7mV
0,5V - 505mV / 504mV
1V - 1,003V / 1,001V
2V - 2,00V / 1,999V
4V - 4,00V / 3,992V
5V - 5,00V / 4,98V
10V - 10,00V / 9,98V
15V - 15,00V / 9,98V
20V - 20,0V / 19,99V
30V - 30,0V / 29,94V
Proud:
1A - 0,95A / 0,995A
2A - 1,89A / 1,985A
5A - 4,74A / 4,97A
Odpor:
10R - 10,1R / 10,1R
47R - 46,9R / 46,9R
560R - 552R / 550R
1,5K - 1502R / 1497R
22K - 22,0K / 21,98K
47K - 47,1K / 47,1K
Martin Martinak:
(poklona) vsem za pomoc...
Budu se muset skutecne s uvedenym multimetrem rozloucit :( Vyhazovat ho nebudu, protoze krom odporu a diod vse ostatni funguje, ale pouzivat jej budu uz jen jako pomucku ci vsuvku pri mereni..
Jsem rad, ze mi tolik lidi chtelo pomoci, toho si cenim a jeste jednou (poklona) Moc.
M.
Jan Bocek:
Mám ve své radiotechnické dílně spoustu multimetru a to jak velice levných, tak i drahých.
Dospěl jsem k názoru, že mnohé velice levné multimetry stačí pro běžnou servisní práci v terénu. Prostě měřak do brašny, nebo do kufru. Upřednostňují větší dispej a stačí i 3 1/2 místný, ale aby měřil 1000V a 20A.
V dílně jsou na stole stolní multimetry s indikaci na 6-9 míst pro přesné měření.
A to jak RLC tak pro základní veličiny. To je pro vážnější práci.
Ale rád v dílně používám i staré analogové přístroje
jako je DU10 a DU20 pro měření napětí.
Pro měření odporu s nelineární stupnici
byl pouze jako indikátory.
jsou dobře použitelné zvláště ve VF technice.
Líbí se mi analogy doplněné o digitální údaj.
Testoval jsem desítky DT 9205 a existují vyložené šmejdy, ale i dosti dobré. Jsou výrobci a výrobci i při reinženyringu. Výhodou u těchto přístrojů po základní "kalibraci" je možnost je hodit do koše, bez pocitu lítosti, jako u MS 8260G, zvláště když jej koupil student za našetřených 2000 korun jako první svůj měřák.
