Netušíte pravděpodobnou příčinu vady na Multimetru Mastech MS8260G?
Martin Kurka:
Oprava takového měřáku nebývá v 50% složitá a má 50% uspěšnost.
Vadný bývá vstupní pozistor a SMD tranzistor zapojený jako B-E dioda.
Tyto 2 součástky vyměňte a poděkujte jim, že při měření vnitřního odporu sítě ohmmetrem jste neoslepl a měřidlo neprohořelo dlaní nebo stolem.
Pokud byla snaha měřil ohmmetrem vnitřní obvod sítě delší dobu, než se vyvinul plexidým*), pak bývá mimo ochranných součástek porušen i čip a o už se oprava nevyplatí.
Schéma tohoto měřáku nemám, ale je to většinou na jedno brdo, pen-type mají většinou pozistory dva, hand-heldy jeden.
Protože tyto ochrany krapet souvisí i s ochranou napěťových rozsahů (zejména u slušnějších měřáků) Nevzal bych měřák s narušeným měřením odporů na měření síťového napětí, protože by mi mohl při měření zůstat místo měřáku jen horký křemík.
Ale pro nějaké orientační bastlení na 24V je to dobré.
*) Plexidým je typický projev prvních měřicích přístrojů PU. Jakmile se za plexisklem stupnice objevil, měřidlo i při špatně nastaveném rozsahu ještě pracovalo (sice nebylo vidět na stupnici, ale pracovalo až se z něj kouřilo. Jakmile se za displejem plexidým rozptýlil, měřidlo pracovat přestalo. Přístroje PU, tedy pracovaly na bázi kremačního plexidýmu.
Patrik Mlynar:
Lieh na cistenie nie je dobry napad, vzdy obsahuje zvyskovu vodu.
Tiez prisady proti ozralom nechavaju stopy.
Ked, tak izopropylalkoh ol.
I izopropylalkoh ol chytá vzdušnou vlhkost, to si nepomůžete, navíc těch několik procent zkondenzované vzdušné vlhkosti se zase odpaří i s lihem, je to vlastně destilovaná voda.
Martin Kurka:
Ale se škodlivostí denaturačních přísada je to pravda. Dokonce výrobci lepidel, která fakt mají něco vydržet (motorové bloky, těsnění apod.) výslovně v návodech píší, že se na odmastění má použít pouze čistý líh, nebo izopropylalkoh ol, protože denaturovaný lích obsahuje stopy mastného (benzínové frakce).
Ač je izopropylalkoh ol výrobně dražší, díky spotřební dani lihu je pro spotřebitele levnější. Navíc se s ním dá čistit optika, protože ve většině neničí ML vrstvy.
Ale líh myje jen jeden druh nečistot, už si nepamatuji jestli polární či nepolární. Před tím je dobré to umýt destilkou.
Citace: Martin Kurka 24.11.2016, 11:52
Voda je typické polární rozpouštědlo.
Protože ethanol je výrazně (3,6x) méně polární než voda, většina nepolárních látek se v něm rozpouští snáze než ve vodě.
