Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
<< < (2/4) > >>
Oliver Mička:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  16.11.2016, 12:06
Proč by neplatil? Je to 1000/(400 x √3).
Presne tento vzorec som potreboval . Ďakujem.
Citace: Pavel Král Gargula  16.11.2016, 14:23
Pokud bych chtěl hledat "chlupy",  zahrnul bych teplotní koeficient. Jeho význam roste s teplotou použití a zvláště při aplikaci ne-kanthalovských (čínských) topných materiálů. Pokud je míněn ohřev vody, lze na koeficient zapomenout.
Ano. Jedná sa o ohrev vody..
Odber som potreboval vedieť pre ako aj pre výpočet prívodného káblu ku špirále ( H05VV-F 4G4 ) ale aj kvôli kolegovi ktorý si furt mlel svoje že tam platí toto: P/400/3 ( príklad 12000/400/3 - 10A  ) (zle) a furt mi tam tlačil 4x1,5..
ACEOF ACES:
Vy projektujete MaR, nn do 1kV?
Citace: Oliver Mička  16.11.2016, 14:58
...kolegovi ktorý si furt mlel svoje že tam platí toto: P/400/3 ...
Kdyžtak P/230/3  ;)
Roger:
Citace: Oliver Mička  15.11.2016, 19:37
Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443 x P ?
Príklad: 12kW*1,443 = 17,3A
Do 15 kW (400V, mezi dva L) staci 16A jistice a Cu 2,5 mm^2 (pokud jde o prutokovy ohrivac),  aspon tak to ma vyrobce v navodu.
Pavel Horský:
Citace: Petr Mužík  16.11.2016, 14:11
nebo kW/690 :-)
Pro upřesnění..... .............  W (nikoli kW)/690. A těch 690 je nutno ještě vynásobit cosFí :-)
