Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
<< < (2/4) > >>
Zpět k dotazu.
váš elektrikář má pravdu. Pokud chcete zřídit nový zásuvkový okruh, nezbude vám nic jiného, než to provést podle platných norem. Ty mimo jiné jasně říkají, že každý zásuvkový okruh musí být přes proudový chránič ( i když je na něm "jen" PC a tiskárna).
Protože ve stávajícím rozvaděči není k tomu prostor, také bych doporučil výměnu rozvaděče za větší a doplnil jistič s proudovým chráničem. Navíc bych v rozvaděči nechal i rezervu pro další případné úpravy a například kvůli rezervě (oteplení). Nebraňte se tomu a buďte rád, že máte doma odpovědného elektrikáře. Vždy to tak nebývá.
Jan Alin:
Citace: Jan Franěk  15.11.2016, 21:12
Zpět k dotazu.
Souhlas, výměna rozvaděče je nejlepší řešení, jen to znamená celkovou rekonstrukci elektroinstala ce v celém bytě, podle fotky jsou to rozvody TNC v hliníku, takže všechno znovu. Tomu se ale tazatel chtěl v současnosti vyhnout i když by to bylo to nejrozumnější, co by mohl udělat.
Citace: Jan Alin  15.11.2016, 22:00
Souhlas, výměna rozvaděče je nejlepší řešení, jen to znamená celkovou rekonstrukci elektroinstala ce v celém bytě......
Ale to přece nemusí nutně znamenat celkovou rekonstrukci bytu. Jen toho rozvaděče.Nest raště investora zbytečně.
Né že bych to nedoporučoval, ale protože neznám stav stávající instalace, mohu jen hádat. Existuje ještě mnoho elektroinstala cí, které mohou sloužit relativně dobře, byť jsou v hliníku a TN-C.  Velmi záleží na stavu a jestli se v tom nehrabal nějaký laik. Tam pak bývají velké bezpečnostní i provozní problémy, které si laik neuvědomuje.
Udělat nový rozvaděč a přepojit do něho původní rozvody lze a bude to jistě pokrok oproti stávajícímu stavu, část rozvaděče bude sloužit novým rozvodům, udělaným již podle současných požadavků a staré rozvody pak lze v další etapě postupně též přebudovat. Určitě to bude výhodnější, estetičtější a hlavně bezpečnější řešení, než "přilepit" ke stávající PL-ce nějaký mini rozvaděč s jedním jističem a chráničem.
Michal Hanzlík:
Bytové jádro je v hliníku (jeden z důvodů, proč plánuji celkovou reko),  zbytek je měď. V rozvaděči je vše původní, nikdo se v tom za celou dobu nevrtal. Jediné, co se již měněné, jsou vypínače v jednotlivých místnostech. Celkovou rekonstrukci bych chtěl až za takové 2 roky, protože momentálně není dost financí, aby se to udělalo komplet. A dělat to po částech si nedokážu dost dobře představit, protože jsem měl za to, že bych kvůli chráničům (které by při výměně rozvodovky byly nutností) musel téměř všude zavést nulový vodič, a to už od kompletní rekonstrukce nemá daleko. Proto jsem to chtěl zatím napojit na stávající jističe a pak to udělat všechno najednou. Nebo je to jinak? Zapojení chráničů na okruhy, kde je PEN a ne PE+N, jsem nehledal, ale jestli to není hloupost a jde to (ale asi jsem to špatně pochopil),  tak bych tu rozvodnici mohl vyměnit rovnou.
Nicméně, pokud záblesky nejsou v důsledku přetížení, nový zásuvkový okruh bych tedy zatím neřešil. Nechám si to tedy pro jistotu změřit, ale když by zátěž byla v pohodě, nechám to až na celkovou reko. Přidávat vedle druhou malou rozvodnici by se mi v tu chvíli asi nevyplatilo, leda snad rovnou umístit novou, ale u nás není kam (leda přímo nad vstupní dveře, ale to ani nevím, zda se smí).
 (poklona)  všem za odpovědi. Nechám si změřit zatížení jednotlivých fází a pak uvidím, co s tím dál, zda to vůbec bude teď potřeba řešit.
