Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
<< < (2/3) > >>
Pavel Král Gargula:
Krytí IP54 zmíněného pouzdra by mohlo vyhovět i v této situaci.
U nás se to neřeší.
V základním stavu jsou svítidla chráněna před NDN polohou, přetížení vodičů při závadě svítidla se neřeší a bere se to jako přijatelné provozní riziko.
Jen mi není jasné jak je zajištěna bezpečnost toho zásuvkového vývodu pro vánoční stromek především mimo advent, když je to běžně přístupné  (zle)
Lukáš Rotrekl:
Problém pak je, že jedna blbá tlumivka zhasne celou větev....
Piszkos Munkak:
Svítidla budou většinou na betonových sloupech zhruba v počtu 100ks. Ve svítidlech moc místa není, už jsem do nich RSP4 dával, ale musí se odstříhat "nožky" kterými se RSP chytá na din lištu, jinak se dovnitř nevejde. Svítidla se otvírají nahoru, což s dráty pod napětím nad hlavou (i v helmě) není ideální stav. Myslel jsem, že existuje nějaká svorkovnice/ pouzdro, skrz které by šel kabel  a zároven bylo samonosné. Asi budu muset jít metodou RSP4, nebo do pouzdra které je v novějším svatobořickém ramínku.  (zle)
Edit: našel jsem správný typ:
http://old.elektrobecov.cz/clanky/184-pojistkove-svorkovnice-1106-f.html
Lukáš Rotrekl:
Mrkněte po tomto, případně se obraťte na Ensto přímo.
