<< < (3/5) > >>
Mě takto osobně dal do zateplení ditrubutor na své náklady i s jeho revizí ...
Jen kabely zasekali do zdi a nahrubo zahodili (stejně jsem to zakryl izolací).
Všechno v nejlepším pořádku a OK i revize!
Přesně tak, jako to máte Vy...
A to je s nimi někdy problém ,  když dělám měření  tak peskují za prkotiny...
Neplatil jsem nic ani za revizi kterou mě ještě dovezli i domů! ;D ;D
Ten kabel HDV prochází přímo pod tou krabicí zdí nebo jde někde po venkovní stěně pod omítkou?
Většinou se najde řešení "nějak to posunout",  někdy bývá v krabici rezerva, která to umožní o potřebných "pár cm" vysunout i za tu cenu, že se "vypne celá vesnice" aby se s tím dalo manipulovat, upravit izolaci vodičů doplněním kousku chráničky...
Věřím, že tady by se to dalo nějak udělat "za rozumné náklady"
Ale opět je vidět jak moc je špatně, když se neřeší "projekt". Tady není třeba klasický projekt, ale někdo, kdo o tom něco ví, by se tam měl zajít podívat, na místě vyhodnotit reálné možnosti a včas navrhnout nějaký přijatelný kompromis. Rady na dálku jsou vždy tak trochu obecné a nemusí brát v úvahu detaily, které se na dálku nepoznají.
Jiří Kučera 4:
Nebylo by nejjednodušší obrátit se na distributora nebo přímo na jejich technika, který oblast zná a domluvit případné posunutí na stejný termín, kdy se bude dělat fasáda?  ?? Jestli tu skříňku udělali takto kvůli zateplení, možná je i napadlo udělat rezervu kvůli budoucímu posunu.
Jiří_Hrubý:
Citace: Ondrej Kudelka  28.10.2016, 15:01
Jako že mám NECHAT vyměnit celý přívod k elektroměru? to je přes celý dům, To bych se fakt nedoplatil.  Je to 27m zasekané ve zdi z kamenů. To už mohu rovnou ten dům zbořit. Může se HDV nastavovat?
Výměna 27 metrů kabelu, když to uděláte svépomocí (zasekání, připojit to musí elektrikář) vyjde bratru na litr. Nemyslím, že rozbitá fasáda se dá opravit levněji a už jsem jich rozflákal dost. Vždycky kvůli ušetření pár stovek za odvod.
Ono by se nemuselo ani sekat, šlo by to vytrubkovat a schovat do vaty.
Minimálně je třeba vědět, co je tam za vodiče HDV. Jestli hliněné hadráky, je jejich ponechání ryzí neprozřetelnos t. Kdyby plastové, dají se vysekat kus dál po trase (záleží ovšem kudy vede) a zapojit do HDS usazené načisto. Stačí ji podložit polystyrenem a přišroubovat přes něj na správnou hloubku. Dělá se to i kvůli tepelným mostům.
Nejrozumnější je pozvat někoho, kdo to už dělal. Ani kvůli tomu není třeba vypínat vesnici, ale když jste na samotě, máte možná svůj vývod a po jeho vypnutí je práce rychlejší.
Ty vanový dvířka jsou až to nejposlednější zoufalství. Navíc když je fasádnící blbě osadí, tak ač mohou být velké, stejně se skříň neotevře.
Dostanete se na 90° a pak tam kolikrát nejde narvat ani žehlička. Ta dvířka mají být pro servisovatelno st plně otevíratelná. Ale to jsou jen bezvýznamné postřehy z praxe, po výměně několika set HDS ;)
Zdenek Hejčl:
Hmmm, koupelnová dvířka to je zoufalost - nejsou určena pro venkovní prostředí.
Ono by to šlo udělat i jinak:
1/ demontovat dvířka
2/ pořídit ještě jednu stejnou krabici
3/ uříznout dno té krabice s výstrojí a napasovat ji výškově na původní
4/ připevnit zhotovený nástavec s dvířky k té původní - spoje přeplátovat
A je na světě originální hlubší krabice s požadovanou výstrojí...
Nebo bych se poohlédl u Koposu na dvířka do fasády pro zásuvky - možná, že by se našel požadovaný rozměr. Jestli se dobře pamatuji měli to na Ampéru, nebo to byl někdo jiný?
