Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Roger 06.11.2016, 23:12
Priklad: Pokud si da sporak byt 10kW na chatu kde bude dvakrat do mesice spinat dve plotny, asi je pitomost navysovat hlavni jistic a 1x16A (3,7kW) v pohode staci a jistic vydrzi desitky let...
Obávám se, že za těch 10 minut, co jistič podrží ty dvě plotny toho moc neuvaříte.
ACEOF ACES:
Záleží na teplotě, charakteru zátěže, způsobu zatěžování, kvalitě a stáří jističe, seskupení, poloze, tlaku aj. Tj. záleží na provozních podmínkách a kvalitě jističe.
Koeficienty 1,05; 1,3; 1,13; 1,45; 2,55; 1,25; 1,6 aj. platí pro nový neopotřebovaný, samostatně umístěný jistič při stanovené teplotě, např. 30°C, bez proudových nárazů a špiček a bez předchozího zatížení.
Roger:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 07.11.2016, 06:56
Ne? Ja Tak si nekdy zkuste na indukcni desce spustit P (power), ten boost do 1-3 minut zacne varit ze musite ubrat :-) Normalni vareni polivky v 3L hrnci je tak na 2-4 stupen a to muze byt odhadem okolo 250 Watt na plotnu, navic pulznich... To jde na indukci dobre videt...
Proc si myslite ze plotny pojedou 10 minut na MAX? Ani sklokeramika vam nepojede na max takovou dobu...
Jak jsem napsal jinde, zatek 25kW naplno a ani za cca 35 minut jsem nevyhodil 3x25A :-) pak uz jsem to vzdal...
IM:
Citace: Roger 12.11.2016, 18:12
Ať to vaří jak chce, rozvody se nedimenzují podle časového průběhu zátěže spotřebičů. :-[
Roger:
Chcete rict, ze rozvody (cehokoliv, vody, tepla, internetu, elektriny) dimenzujete podle souctu maxima pripojenych koncovych bodu? Selskym rozumem mate rozvod, k tomu odpovidajici jisteni a potom praxi - drzi/nedrzi, pouzitelne/nepouzitelne.
Reakce byla na vetu "za těch 10 minut, co jistič podrží ty dvě plotny toho moc neuvaříte." a 12 let bez problemu a nikdo z kucharu si jeste nestezoval, tak me to furt hlava nebere.
