Proč není na nulovém vodiči napětí, když je připojen k zapnutému spotřebiči?
<< < (2/2)
Juraj Rojko:
Citace: Miro Petrus14  26.10.2016, 23:21
Chápem, že el. potenciál vyjadruje napätie vo voltoch.
A teda medzi fázovým vodičom - L a nulovým vodičom - N je 240V.
Chápem aj to, že na nulovom vodiči nieje napätie, keďže nulový vodič je spojený so zemou a teda tam nieje el. potenciál.
Nechápem však jednu vec.
Keď pripojím spotrebič do siete a zapnem ho prečo na nulovom vodiči nieje žiadne napätie.
Pominu nepřesnosti v "chápání",  na které už poukázali kolegové a odpovím přímo na otázku: Protože celé napětí zůstane na spotřebiči.
Ve skutečnosti to samozřejmě pravda není. I N vodič má nějaký odpor (impedanci) a tedy i na něm vzniká úbytek napětí. Napětí se tedy rozdělí v poměru impedancí na spotřebič a vodiče (i ten L). Přesným měřením zjistíte, že po připojení spotřebiče se na N vůči PE objeví nějaké malé napětí. (Ve skutečnosti tam v závislosti na zapojení může být i bez připojeného spotřebiče.) Také zjistíte, že napětí na L se po připojení spotřebiče trochu sníží.
