HROBAŘ: Nechtěl si zadat
Jan Bocek:
Ty bočnice jsme vymysleli asi v roce 1960-1965 a poslali výrobci jako zlepšovák.
Vidím, že doba v bezpečnosti pokročila, ty hovězí návleky jsem ještě nikde neviděl.
Ale jak vidím, tak existuji. Zase jsme moudřejší při revizích rozvoden.
Pokud se mění pojistka, která se přerušila, může tam být nějaká příčina, která trvá. A nemůžeme vyloučit že trvá i po vynutí okruhového jištění. Jak to vypadá když se nožovka narve do okruhu se zkratem jsem viděl. Naštěstí jsem tu "žehličku" nedržel v ruce já. Být to na žebříku, asi by to "opravář" neustál a sletěl...
Marek Laube:
Zajímalo by mne, jak se tato situace řeší třeba v paneláku při vybavení nožovky v hds. Může být někde stále zkrat. To jako vypnu všechny hlavní jističe na všech patrech a stejně ještě měřím izolaci např. L1 - PEN, abych zkrat vyloučil?
Jirka Š. Svejkovský:
Nejdřív vyměním pojistku, když vyřachne znova, jdu hledat problém.
Rozvodak:
Citace: Jan Bocek 21.10.2016, 14:27
Náš podnik přímo zakazuje zaměstnancům užívání jiné žehličky, než ty s rukávem. Bere se to jako porušení bezpečnosti práce se všemi důsledky.
Citace: Jirka Š. Svejkovský 21.10.2016, 11:59
Nedávno jsem pozoroval kolegu, jak z třímetrového žebříku tahal ven a zpátky zasouval nožovky kombinačkama. Já jsem posera, i když byl vývod bez odběru, běhal mi mráz po zádech.
Vytahovat nožovky s kombinačkama je vždy sázka v loterii, není vůbec složité udělat kraťas na přívodu. Hlavně když je ta pojistka napojena z distribuční soustavy a nejbližší předjištění má někde v TS (zle)
I když se mi už párkrát stalo, že nějaký umělec tu pojistku zarval až nakonec a přes svorníky nešla chytit žehličkou. Pak jsou nařadě ty kleště, naštěstí mám jeden pár celoplastových .
Vůbec nejlepší je když rupne keramický sokl, hned je po srandě.
Citace: Marek Laube 21.10.2016, 21:19
Oni kluci z poruchový služby jsou mistři, nejdřív se položí jeden kontakt na svorník a když se přikládá druhej tak se zavřou oči. Pak už se to dotlačí. A kde si nejsou jisti tak místo pojistky 100A, mužou dát "práskačku" 35A. :D
Jinak k článku.
V dnešních sítích se dá spoustavěcí dělat pod napětím, hlavně u kabelovýho zemního vedení. Stačí dbát bezpečných zásad a používat vhodné pracovní pomůcky.
U toho vrchního vedení to neni vždy jednoduché. Hlavně když někdo dělá novou přípojku pod napětím, to už dost záleží jestli máte dřevěný žebřík a dlouhé gumové rukavice, nebo jestli si někdo myslí že pro něj neplatí fyzikální zákony.
Navíc když se zohlední provedení a stav tehdejších distričních rozvodů, byla to očividně zbytečná frajeřina.
