Je možné kombinovat teplotní pojistky?
Martin H.:
Pomerne bežná je ochrana vratnou tepelnou poistkou v sérii s havarijnou nevratnou, ale to má iný dôvod, ako je v otázke. Ak nevyhovuje max. prúd alebo napätie, nemalo by sa vypínať nepriamo niečim robustnejším?
Patrik Mlynar:
Citace: Jan Bocek 18.10.2016, 12:08
Ano, je to možné, že tazatel má na myslí vratnou tepelnou ochranu,
která se všeobecně může nazvat "pojistka"....pak ale kombinace zapojení
za sebou a vedle sebe mne v aplikaci nic nenapadá
On ma zjavne problem napr so zatazou 20A a tepelnu poistku ma len 10A, tak chce dat dve s rovnakou vypinacou teplotou paraelne ...
František Janeček:
Citace: Patrik Mlynar 18.10.2016, 16:15
Pokud je to opravdu tak, jak předpokládáte, tak takové řazení dvou tepelných pojistek je nesmysl.I když jsou pojistky na stejnou teplotu, nelze předpokládat, že vypnou současně, protože nejsou absolutně stejné.Proto jedna rozepne dřív a těch 20A bude stejně rozpínat až ta druhá, která to s velkou pravděpodobnos tí nepřežije. :)
Jan Bocek:
Citace: Jakub Pšurný 17.10.2016, 11:34
Je možné nějakým způsobem nakombinovat pojistky s menším limitem a uvést výrobek na trh?
Možná, že se nejedná o trvalou zátěž, ale pouze o proudový náraz při zapnutí.
Pak je cesta jak tento proudový náraz zmírnit.
Ale neznáme konkretní situaci a tak se jen domníváme.
Pokud chcete výrobek uvést na trh, tak doporučuji celou záležitost
svěřit odborníkovi na posouzení, zdá je to v takovém stavu,
aby to šlo uvést na trh. Je to proces, který potřebuje spoustu náležitosti ( dokumentů)
Jakub Pšurný:
(poklona) za reakce.
Pojistka je určena pro akumulační ohřívač vody. Klasické ohřívače mají AC napájení.
Akumulační ohřívače vody vyžadují teplotní pojistku, která rozepne napájení topných článků při vysoké teplotě vody.
Je možné pro takovou ochranu použít jiné prostředky než teplotní pojistku?
Je možné teplotní pojistky nějak kombinovat?
Kde je možné tyto nařízení dohledat?
Prošel jsem si ČSN EN 60335-1, ČSN EN 60335-2-21 a ČSN EN 60691, ale k mému dotazu jsem nic nenašel.
