Jak zapojit nožní spínač s relé aby po stisku překlopil stav on/off?
<< < (2/4) > >>
Juraj Rojko:
Řešte elektriku a bezpečnost práce nechte na panu Staňkovi. Třeba tím pouští zcela bezpečné zařízení a nožní pedál potřebuje, protože má při práci špinavé ruce a loktem nebo nosem se to zapíná blbě.
Citace: Jirka Š. Svejkovský  09.10.2016, 22:45
Víte proč neexistuje nožní pedál s aretací?
Někdy se tomu říká "mrtvý muž". Pedál slouží ke startu nějakého stroje. A předpokládá se, že je obsluha při smyslech a vnímá vše, co se děje.
V okamžiku, kdy noha pedál opustí (muž "umře" = přestane mít stroj pod kontrolou),  stroj se musí zastavit.
Totéž platí pro další ovládání, knipl má senzor, který kontroluje, že ho pořád držíte, dvouruční ovládání kontroluje, že máte obě ruce na tlačítkách a podobně ...
No pokud si nastuduješ téma křeče a posmrtné ztuhlosti tak možná svoje názory upravíš.
Filip Staněk:
,  jen pro uklidnění, aby si tu někdo nemyslel, že si vyrábím nějaký nebezpečný nástroj. Není tomu tak. Jedná se sice o zařízení, ale má fungovat tak, aby se sešlápnutím pedálu upnul pneumatickým válcem kus dřeva a zůstal uchycený, protože to zařízení má sloužit jako pomůcka při skládání dřevěných rámů a vzhledem k povaze konstrukce je potřeba, aby ruce obsluhy byli volné a ta obsluha měla možnost se pohybovat kolem ponku.
Každopádně  (poklona)  za radu s typem paměťového relé.
Filip Staněk:
omlouvám se za hrubku...ruce byly volné...
Jan Nevoda:
Použití "MR-41 UNI od Elka" může být u stroje velmi nebezpečné... (zle)
Toto pamětové relé si totiž pamtuje svoji polohu i při ztrátě napětí, at už výpadkem rozvodné sítě nebo vypnutím hl. vypínače...co se asi  stane při nenadálém opětovném přivedení napětí na takový stroj....
Lepší je použít jejich CRM-91H
