Jak zapojit nožní spínač s relé aby po stisku překlopil stav on/off?
František Janeček:
Citace: Jan Nevoda 10.10.2016, 09:31
Použití "MR-41 UNI od Elka" může být u stroje velmi nebezpečné... (zle)
Toto pamětové relé si totiž pamtuje svoji polohu i při ztrátě napětí, at už výpadkem rozvodné sítě nebo vypnutím hl. vypínače...co se asi stane při nenadálém opětovném přivedení napětí na takový stroj....
Lepší je použít jejich CRM-91H
Máte pravdu s tím, že CRM-91H UNI bude mnohem vhodnější.Šel jsem po první myšlence "paměťové relé".Nebyla nejlepší.V katalogu jsem nešmátral. :)
Jiří Kubík:
Nebo to jde taky takhle:
Jiří Kubík:
Citace: Jiří Kubík 10.10.2016, 14:31
Nejde - to tlačítko by muselo být nějaké mžikové. Jakmile se bude držet déle
přemostí se tyristor a relé po jeho uvolnění odpadne.
Takhle to dopadne, když má někdo sbírku různých vychytávek a nevyzkouší si to
v praxi.
Je ale i spolehlivá varianta s obvodem 555.
MrPeter:
Zdejší stálé obecenstvo už vidí rozdrcené prsty, mrtvoly a popáleniny... Přitom může být použití tohoto způsobu ovládání zcela bezpečné. Sám jsem viděl stejné použití u pískovacích komor, kde bylo paměťové relé (po výpadku napájení je ve vypnutém stavu) použito, aby obsluha nemusela stát několik hodin na pedálu. Co vím, tak zatím všichni žijí.
Výsledek samozřejmě záleží na výsledném použití a konstrukci. Já jen, že je skoro zbytečné dělat unáhlené závěry.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jiří Kubík 10.10.2016, 17:07
Spolehlivá? U stroje?
