Jak vyhodnotit při revizi kapky vody na Cu přípojnicích?
Jan Pašek:
Nejsem revizák zato sem alibista.
Jednou ten rez a měděnka musí způsobit přechodový odpor. Následně záleží na zátěži jak se to bude hřát a kdy to blafne. Až to chytne a bude nějaká škoda k úhradě tak nikdo nic ale revizák to podepsal tak ať platí.
Z jiného pohledu pokud bude způsobena škoda následkem vaší shovívavosti můžete si poškodit dlouho budovanou dobrou pověst revizního technika.
Ještě jinak: Dělejte řemeslo řádně ať vás blesky neštípou celou noc.
PS: Než sem to napsal došli praktické rady od kolegů no snad i můj pohled vám bude nápomocen v odpovědi na vaši otázku.
Jan Alin:
Citace: Milan Illek 04.10.2016, 17:48
Jak při pravidelné revizi vyhodnotit ..........
Jako normální závadu. Způsob odstranění je na majiteli skříně. Měření pak ukáže, jak moc zlý je stav a jestli je to přímo ohrožující a třeba i na zápornou revizi. Mnoho rezavých svorek funguje klidně desetiletí a někdy bylo včera pozdě, to je případ od případu. Někdy funguje majitele dotyčné skříně jít upozornit na mezní stav s papírem, že mu to hlásíte a chcete to podepsat, pak je mnohdy stav napraven dřív, než revize skončí.
Pokud dá RT v revizi najevo že to prdlajs vede a může být hůř tak kladný posudek dá jen šílenec.
Citace
Pokud je vše dotaženo a nic se nemění tak přechodový odpor bude nulový !!
Všechna tato paráda je jen na povrchu.
To ale neznamená, že je to dobře!!! >:D
Vlado Konrád:
Vlhkosť v skini je závada. Riešiť by ju mal prevádzkovateľ . Príčiny sú zvyčajne dve. Prvá , nesprávne prevedené dno skrine, chýba utesňovacia fólia a následne zásyp Keramzitom alebo Liaporom cca 10cm nad úroveň terénu . Druhá, utesnenie je prevedené správne ale káble do skrine sú vyvedené v chráničkách nad Keramzitom ( zatesniť PUR penou). Vyhrievanie je nerealizovateľ né , vetranie nepomôže ak nie je ošetrené dno skrine .
