Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
<< < (2/6) > >>
Pavel Horský:
Citace: lukas82  03.10.2016, 14:05
Je toto v poradku anebo to ma elektrikar predelat?
Mam obavu z pozaru atp a take jak je udelany zbytek instalace v byte.
V pořádku to zcela jistě není. Volejte po předělání.
Nechápu vaše obavy  :o
Vy jste si nechal zrekonstruovat elektroinstala ci a nemáte výchozí revizi?
Jste sebevrah?
U nás se bez revize neplatí.
Citace: Radek Červený  04.10.2016, 00:16
A umí už odholit i kapitalisticko u CYKY 3x1,5?  ;) Ten kruhový, co mám já, odholí jen komunistickou, nebo kapitalisticko u 2,5. Na skutečnost. jak se neustále zvětšuje vodivost mědi a ztenčuje průměr kabelu, nestihl výrobce reagovat a proto Jokar po kabelu pouze klouže, ale to je už opačný extrém toho, co píše tazatel  :D
Má různě velké vodící železa od malých průměrů kabelů až po macky.
Juraj Rojko:
Citace: Milan Hudec  03.10.2016, 22:44
Cimco má nový vylepšený "Jokari",  super doporučuji.
Můžete prosím upřesnit, který to je?
A umí už odholit i kapitalisticko u CYKY 3x1,5?  ;) Na skutečnost. jak se neustále zvětšuje vodivost mědi a ztenčuje průměr kabelu, nestihl výrobce reagovat a proto Jokar po kabelu pouze klouže...
 :D Výstižný popis problému. Také se s tím trápím.
Trvat na opravě, instalace je na mnoho let a tento stav je nebezpečný z více důvodů. Co nelze snadno vyměnit je nutné opravit smršťovací bužírkou, izolace není dobré řešení, pouští lepidlo a časem se může uvolnit.
Citace: Václav Třetí  04.10.2016, 14:34
No, nedělám to často, ale úplně s tebou nesouhlasím.  o:-)
Smršťovací bužírka je asi nejlepším řešením, ale práce s odpojením všech kabelů a opětovným předrátováním rozvaděče je neskutečnej os...r.
Problém s lepidlem u izolaček, pozoruju především u levných výrobců. Například 3M izolačky jsou velmi kvalitní a problém pozoruji maximálně v místech kde je velké teplotní namáhání.
Osobně bych asi bych použil vulkanizační pásku, která se nerozlepí a nechá se použít bez odpojení vodičů.
