Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
<< < (4/6) > >>
Vít Rotrekl:
Jo zdá... :)
PS: Nedám dopustit na Temflex 1500
Zkus 33 Scotch nebo výše.
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec  05.10.2016, 13:32
Ňáký divný, nezdá se ti?
Tak jsem přečetl pravidla diskuse a  (poklona)  Milanovi i Pavlovi za jemné upozornění, že začínám psát mimo téma. Prostě každý zkušený elektrikář isolační pásky Scotch zná. A chlubit se tím, že jdu do dílny a dívám se do regálu jaké jsou tam ještě pásky 3M je jen vyjádření  svého ega. Tak se omlouvám a  (poklona) , že se díváte s úsměvem na některé nevhodné příspěvky. Musím si znovu připomenout, že mám více zvažovat, zdá příspěvek něco přinese a poslat jej. Je škoda zaplevelovat jinak dobrý diskusní portál. Pořád je třeba se učit....
Behemot:
Oživím téma, jak to dopadá v praxi, když je elektrikář dement a prořeže v podstatě skoro každej kabel až na měď žil :o Dneska jsem sebral zakázku na právě takovou zkratovanou zásuvku,  jak si to majitel sám před-diagnostikoval.
Chvilka laborování a pak měření potenciálu proti zemi u odpojenýho (!) vedení to potvrdila. Takže krabice dolů, kde se potvrdilo podezření; několik žil proříznutých, navíc uložení do drážky v opuce a komplet přeházení silnou vrstvou sanační omítky, asi 10 cm jednotlivých žil bez pláště, jenom s tou svou vlastní (proříznutou) izolací. Jak omítkou postupovala voda, brala s sebou kdejakej sajrajt, takže sanační malta/omítka hrála všea barvama, nejvíc oranžovou. Možná v sádře v suchu by problém nenastal, kdo ví, nicméně tady prostě vznikl vodivej můstek mezi žílama, postupně tam byla kombinace galvanické koroze a hoření oblouku. Dva vodiče mi vypadly už když jsem to z malty vysekával - kompletně uhnilý, a všechny tři byly na můstku zuhelnatělé izolace, už podle multidementéru s odporem v rozmezí asi 5-50 kiloohmů.
Oblouk navíc opálil i přívod - klasická průběžná smyčka přívod-vývod do další zásuvky, v obou případech plášť odholenej a asi 10 cm vedení samotných žil ve stálevlhké maltě, takže to opálilo izolaci i vodičů z přívodu a odtamtud se fáze zavlekla i na tu při měření odpojenou část, a samozřejmě při vhodných podmínkách oblouk zahořel tak, že to shazovalo jističe (od jističe obvodu až po hlavní jistič podružné rozvodnice).
Vyřešeno vysekání díry blíž k podlaze směrem po vedení, zastřižením/povrchovým obroušením zoxidovaných žil smirkem (bohužel s ohledem na kapilární jev to bylo u některých zoxidovaný nejspíš až do podlahy) a vytvoření zásuvky blíž, přičemž s ohledem na i tak kratší žíly jsem to na průběžnost vedení nasvorkoval klonem wága a vytáhnul si jen tři delší dráty na připojení strojku zásuvky.
Jo a mimochodem, tady to je taky úlovek, zásuvka přehozená sem do suterénu místo totálně shnilé od vlhka, původem z kuchyně  (zle)
Poškozené přístroje, kabely, nebo krabice vlivem vlhka a podobně, kdy se na povrchu vytvoří vodivá zuhelnatělá vrstva, jsou celkem častou závadou tam, kde jsou porušena pravidla montáže dle VV.
Citace: Behemot  27.01.2021, 01:55
...a vytvoření zásuvky blíž, přičemž s ohledem na i tak kratší žíly jsem to na průběžnost vedení nasvorkoval klonem wága a vytáhnul si jen tři delší dráty na připojení strojku zásuvky.
NIcméně by mne zajímalo co je "klon waga" a neuškodila by možná i fotka vašeho řešení. Marně přemýšlím jak  může vypadat vaše řešení v té sanační omítce. Z popisu mi to není jasné.
