Nemáte tip na kameru s termovizí pro revize?
<< < (2/3) > >>
Jan Bocek:
Citace: Jan Zimen  03.10.2016, 09:42
Používáte při revizi el. instalace termovizi?
Pokud jsou součásti revize větší rozvodny ( s příkonem větším než 1000 kVA),  tak ano
Zvažuji, že bych si ji pořídil pro kontrolu rozvaděčů při provádění pravidelných revizí pro zákazníky.
Pro rozvaděče s jmenovitým proudem větším než 100 A to má smysl. Pak také záleží na četnosti PR a tím i výši investice. Pokud budu mít objednávku na rozsah do 100 KKč, tak pořízení HT02 nebude činit problém. Pokud budu mít objem revizí 5 x větší, tak pořídím na příklad Flir T360
Pokud to jsou jednorázové akce, tak je výhodnější si tuto službu objednat. Obsluha musí mít dostatečnou praxi s daným přístrojem a musí také problematice elektro rozumět. Jinak je to vše ztracený čas nad pěknými obrázky. Prostě špatně vyhodnocené termovizní měření nemá žádnou vypovídající schopnost.
Pro počáteční činnost je vhodným doplňkem dobrý bezdotykový teploměr.....a nebo již zmiňovaný telefon  ;)
Není nad to nejteplejší spoj dotáhnout a měřit znovu.
Ono nejde ani tak o hi tech přístroje ale o hi tech vyhodnocení.
Jan Alin:
Citace: Milan Hudec  05.10.2016, 23:55
Někdy také povolit a znovu dotáhnout správným momentem, přetažený spoj hřeje také.
Pokud myslíte porušení mechanické meze namáhání vodiče, tak je již trvale porušena krystalická struktura jeho materiálu a rozhodně z dlouhodobého hlediska nepomůže snížení momentu dotažení.
Jan Bocek:
Z praxe mohu potvrdit, že to je alfa a omega celého problému.
Viděl jsem spoustu termovizních protokolu u kterých to byly jen vyhozené peníze.
Měření s drahými kamerami, ale vyhodnocení velice špatně provedeno.
Často není provedeno měření v rozvaděčích a rozvodnách pod plným zatížením
a celý výsledek je s  koeficienty značně zkreslený.
PS. Má někdo zde zkušenosti s HT02?
