Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
<< < (3/7) > >>
Pavel Horský:
Citace: Martin Novák  05.09.2016, 22:12
Kdyz mel byt tohle hlavni privod a doslo k zamene, pak mne spise desi predstava, jaky kabel byl po zamene pouzit na hlavni privod.
No to mě taky  :D :D
Nedovedu si představit, že někdo tahá k brance jen tak langsam dva kabely průřezu 16mm2 jen tak pro nic za nic a nebo že to natáhne proto, že se spletl. Při ceně cca 150,-Kč za běžný metr jde o celkem hloupý omyl.
Jinak se rovněž přikláním k názoru, že jakákoli spojka v zemi vzhledem k velmi rozdílným průřezům vodičů (16mm2 / 2,5mm2) není tím nejsprávnějším řešením.
Zavolejte si prosím ELEKTRIKÁŘE a ne jeho atrapu. Ten na místě ohodnotí situaci a navrhne jistě vhodné řešení s přihlédnutím k místním podmínkám.
Maroš Klein:
Citace: Jan Baraton  05.09.2016, 16:28
...chci se zeptat, je možno kousek před krabičkou kabel ucvaknout a pomocí gelové spojky do země přepojit kabel 4x16mm na tenčí?
Ak vás zaujíma len spojenie dvoch káblov, a budú použité prierezy a postup v súlade s návodom výrobcu spojky, tak to možné je.
Bude brána fungovat?
Tak toto sa už zo spojenia dvoch káblov nedá zistiť, ale spojka fungovať bude.  :)
Lukáš Rotrekl:
Přesně tak, spojení samotného bych se nebál, je na to originál materiál, tak proč ne, ale co s tím dál......
Jinak samozřejmě, pokud chcete aby to vydrželo, tak to nechte na někom, kdo už to dělal a nešetřete na materiálu. Není nad spojku se smršťovkou bez lepidla zahrabanou někde pod vybetonovaným chodníkem....
Citace
Lze spojit ve svorce k tomu určené.
(Bez diskuze na co to je potřeba.)
Myslím že kabel se dá nasvorkovat v krabičce pod zásuvkou, bude to ovšem drbačka s nehezkým komentářem kolem.
