Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
Lukáš Rotrekl:
Pokud by se to neřešilo systémovkou, šel bych do varianty:
1x okruh nějakých orientačních světel (typicky nějaké LED u podlahy) ovládaných pohybovými čidly
1x okruh ovládaný vypínači pro plné světlo (stropní, nástěnné či dle libosti...)
Uff.. Nějak jsem přehlédl, že to je stávající stav, tak to se leda podívat do sortimentu Steinelu, jestli nemá nějaké čidlo s touto funkcí, ale zůstane tam problém s tím plným rozsvícením. A samozřejmě hodně o možnostech napoví stávající kabeláž.
Co najdete určitě, tak čidlo s plynulým rozsvitem a pak nastavit dlouhou rampu.. To by mohlo suplovat to slabé rozsvícení...
J Lhava:
(minimálně) EL-Lumen Hranice umí svítidla s vestavěnými pohybovými čidly a s funkcí "koridor". Nechce se mi teď dohledávat co to všechno umí, ale co vím, tak to umí sjíždět intenzitu třeba na 20%, umí to detekovat pohyb a při něm zase najet na 100%. Podle mě bude i varianta s čidlem osvětlení, tudíž jde jen o to si navymýšlet, co by to mělo všechno dělat ...
Roger:
Citace: Lukáš Nedom 31.08.2016, 14:57
(typicky noční cesta na WC :)
Pokud byste se rozhodl resit jen tento pozadavek oddelene, pak existuje OSRAM Lunetta - vidlice se zlutym LED svetlem (pripominajicim doutnavku) do zasuvky s fotorezistorem, sviti po setmeni. Prikon je tusim 0,3W a narok na penezenku cca 110,-?
treba na www.totalni-vyprodej.eu/osram-lunetta-led-orientacni-svetlo-senzor-jasu-denniho-sve-4050300952505 za 109,- anebo v marketech...
Dulezite je podle me si v noci nerozsvitit bilym LED, to vam pomerne dokonale narusi spanek, melatonin a dalsi.
Jiří_Hrubý:
Citace: Roger 04.09.2016, 09:15
Žlutá není o nic lepší, protože aktivuje čípky v oku a to stejně vede k narušení následujícího spánku.
Ideální je červená, kterou vnímají pouze tyčinky a i po jejím zhasnutí jsou funkční. Při jiné barvě, kdy dojde k aktivaci čípků, trvá asi 20 minut, než se oko adaptuje na tmu. To se projevuje při zavření očí jakýmsi "problikáváním pod víčky" nevím jak to přesně popsat, ale tato adaptační fáze narušuje usínání.
ACEOF ACES:
Prikon je tusim 0,3W ...
Příkon 0,45W
+ 0,4W když svítí.
