Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
<< < (2/4) > >>
Pavel Král Gargula:
Zleva první jsou 2x zem, druhé 2x nulák a třetí je fáze trouby? Pokud tomu tak je, tak bych odstranil spojku mezi nulákem a touto svorkou. Přívod fáze bych přesunul na tuto svorku a propojil bych ji s ostatními fázovými svorkami. Doporučuji připojovat fáze postupně a nespínat všechny plotýnky a troubu naráz. Ale to asi víte  :)
Ono je otázkou jestli radit a jaké podrobnosti někomu, kdo se asi vyznačuje jistým stupněm barvosleposti. ..
Navíc mi tam chybí obrázek toho druhého zapojení.
To by také něco napovědělo.
Pak je matoucí, že obrázek se nějak jmenuje a to vůbec nevypadá na výrobce NDR...
V tom zapojení podle přiloženého obrázku jdou plotýnky a trouba ne? Asi bych zkusil na tom zapojení na obrázku nechat zprava PE, jako druhý zprava bych dal N, vyhodil bych tu propojku. Na třetí vývod zprava bych zkusil L. Pokud by trouba fungovala, asi by mě to hodně napovědělo... Pokud ne, ještě bych zkusil současně s "třetím zprava" připojit stejnou L na jeden ze tří levých přívodů, jestli to není nutné pro ovládací obvody...
Doufám, že se vám nepodařilo připojit sdružené napětí nějak, kde má být fázové. To se zpravidla spotřebičům "nelíbí"
Jiří_Hrubý:
Osobně bych s klemičkou nic nedělal, dokud nebude jasné, jaký je to sporák. Ta klemička je na Gorenje s velmi podobným systémem zapojení a je pro N. Barev krom PE je lépe se nechytat vůbec.
A fotku, jak to tazatel zapojil na 3+N+PE sem nedá?
Si to nechte připojit od trouborníka který si to na místě proměří, pokusy si můžete výrobek poškodit.
Zdenek Gec:
V názvu souboru fotogrqafie vidím slovo "Privileg",  což byla/je značka low cost spotřebičů v BRD. Po zadání slov "privileg oven manual" mi strejda Gůgl nabízí spoustu manuálů a v nich i způsoby připojení. Nebyla by to snadnější cesta k řešení?
