Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
M_V:
Citace: Jan Hlavatý. 21.08.2016, 19:38
Charakteristik a Z vypíná při 3násobku In +/- 20%
Z6A vypíná při 14,4 až 21,6 A
Z4A vypíná při 9,6 až 14,4 A
Z2A vypíná při 4,8 až 7,2 A
Vzal bych ten poslední.
Diky za radu. Uvazuju o Z2A, nebo Z4A.
Nedari se mi najit skoro zadny eshop, kde je maji. Tyhle jsou v poradku?:
http://www.elektrotechnika-shop.cz/jistic-1p-4a-z-ic60l-a9f92104-15ka-acti9
http://www.elektrotechnika-shop.cz/jistic-1p-2a-z-ic60l-a9f92102-15ka-acti9
Pripadne mate tip na nejaky jiny eshop, nebo jineho vyrobce jistice?
No, a což to udělat profi s pomocí omezovače náběhového proudu?
ACEOF ACES:
Citace: ACEOF ACES 21.08.2016, 12:50
I kdyby byla impedance smyčky v zásuvce např. 1,8 ohmů, tak může při zkratu téct proud 230V/1,8ohmů=128A, který je schopný vybavit jak jistič B6A, tak jistič B16A i jistič (128A/5=26A) B25A, potom záleží jak je který jistič zrovna rychlý.
Možná by impedance jističe 2A mohla dostatečně snížit zkratový proud, aby nedocházelo k vybavování předřazeného jističe B25A, ale jisté to není.
Adam Pulec:
Zatím jsem četl, že jistič s charakteristik ou Z nesmí vypnout do 2 násobku a musí vypnout do 3 násobku jmenovitého proudu. Například na stránkách výrobce Bonega (odkaz mi to tu nepovolilo).
Adam Pulec:
Citace: ACEOF ACES 21.08.2016, 20:31
A nezačne se při tak nízké hodnotě jističe vybavovat zkratová spoušť při zapnutí počítačového zdroje ?
