statusquo:
Citace: František Šohajda 19.08.2016, 17:00
To blikání se stává i u jiných výrobců.
Mě se to stalo také, že LED zářivky (od slušného dodavatele) začali postupně všechny
blikat. Celkem asi 45 ks (první LED zářivky dodávané na klíč) jsem z nich vyměnil cca 28 ks do dvou let (záruka) dodavatel vyměnil...Dalš í začali blikat po 3 letech ale už neměli záruku, museli jsme je "vyhodit" a koupit nové...
Vcelku se dá říci, že celá várka postupně do 3 let odešla, svítili cca 8 hodin denně.
Ty po té záruce byly problém zákazníkovi vysvětlit, že si musí koupit nové! >:Smlouvu měl zákazník podepsanou se zárukou 2 roky. :'(
Problém je v tom, že se postupně pár kusů vyměnilo během 1,5 let. Nakonec jsme se domluvili s výrobcem, že vyměníme komplet za novější typy. Jenže hned druhý den, se projevilo blikání na novém kusu. >:(
V podstatě se zkoušely jiné napájecí zdroje, jiné megamany... a pořád se to někdy projeví. :-\
ACEOF ACES:
Podle mého názoru, může velký počet napájecích zdrojů, když se zrovna sejdou, způsobovat velké kolísání vstupního napětí, záleží na přívodu 230V.
Citace: ACEOF ACES 22.08.2016, 13:47
To má vliv jen při zapnutí světel. Spínaný zdroj má velký proud při zapnutí. Třeba sekundární 12V,3A má i 60A v prvních 20ms. Samozřejmě se tato hodnota může lišit i podle výrobce.
Jinak proud potom klesne a "srovná se" na mnohem menší hodnotě. Navíc jsou tyto zdroje schopné pracovat od cca 100V do 290V, tedy ve velmi širokém rozsahu. Opět velmi záleží na konkrétním výrobci.
Problém bude spíše v bordelu, který tyto zdroje posílají zpět do sítě.
ACEOF ACES:
Podle mého názoru k tomu může docházet nejen při zapnutí, ale i za chodu více napájecích zdrojů.
Ok, jak myslíte. Nebudu vám to více vymlouvat. Moje zkušenosti i provedená měření mě říkají něco jiného ;)
Ovšem pokud by měl "blikat spínaný zdroj pro LED", který funguje od 90-280V, asi bych řešil problém v napájení , kde by musel být velký problém, když má zdroj odběr třeba jen 05- 1A a to i kdyby tam bylo 5ks zdrojů. Ale to by se jistě projevilo i na jinde a nepředpokládám že se jedná o tento problém.
