Jiří Kubík:
Při zapojení podle štítku - Velocita magiore, tam tu dvojitou hvězdu máte.
Značení 1 nebo 2 může být u každého výrobce jiné.
PertZo:
Citace: Jiří Kubík 04.08.2016, 10:19
To vím, jen když srovnáte štítek a ten obrázek co máte vy tak jsou proklemované jiné svorky. A o to mi jde - co je správně? není možné, že by měli ty popisky špatně - ten motor se nechová, tak jak by měl.
Jiří Kubík:
Zapojení vinutí se dá poměrně jednoduchým způsobem proměřit.
Pokud není motor převinut a má v tomhle zapojení 2830 ot., tak s ním
nějakým přepojováním už nic neuděláte.
PertZo:
Tak už se točí jak má. Zapojil jsem to opačně než je na štítku a už to jede. Zkusil jsem i trojúhelník a má to pomalejší otáčky. Buď tam mají italové od začátku chybu v popisce nebo se v tom hrabal někdo přede mnou a přepojil vývody z motoru na svorkovnici.
Jen ještě dotaz - dá se měřením zjistit která sada vývodů z motoru odpovídá kterému vinutí?
