Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
Jirka Údržbář:
Rozepnul bych obě spojky a každou sekci rozvaděče napájel jedním trafem. Budete mít menší zkratové proudy v rozvaděči.
Při výpadku jednoho trafa můžete obě spojky záskokem sepnout a vrátit se k původnímu paralelnímu chodu dvou transformátorů .
J Lhava:
Ona je taky otázka, jestli je ten hlavní rozvaděč pro trvalý paralelní provoz vůbec dimenzován? Takovéto dimenzování bývá vidět poměrně málokdy, nicméně trafa v trvalém paralelním provozu poměrně běžně. O nějakých zkratech jim můžete vykládat jak chcete, je to většinou házení hrachu na zeď.
"My jsme to jednou potřebovali sepnout a už to tak zůstalo. Však se nikdy nic nestalo ...".
IM:
Citace: Ievgen 04.08.2016, 14:43
... trafo musí pokryt celý jm. výkon rozvaděče nehledě na to jak to tam současně běži? Neměli by trafa normalně běžet ne na plný výkon?
Anonymní tazateli,
to co jste zde prezentoval ukazuje, že nejste kompetentní daný problém řešit. :'(
Schopnost řešit podobný problém vznikne studiem a dlouhodobou praxí v oboru, nejprve řešením jednodušších problémů se zkušenějšími kolegy.
Pavel Mužík_:
Citace: Jirka Údržbář 05.08.2016, 07:43
Vřele doporučuji uváděnou úpravu.
Nevím, jaká máte čidla hlídání teploty v transformátore ch. Pokud tam jsou PT100, tak je můžete vyvést do přístroje T154 (digitální termometr). V tom máte desetiletý záznam o maximální teplotě každého sloupku trafa a o tom, zda někdy došlo k signalizaci vysokého zatížení a k signálu pro vypnutí zátěže z důvodu přehřívání trafa. To jsou zásadní údaje pro rozhodnutí, zda trafa mají, či nemají dostatečný výkon. Pokud data z historie nesignalizují, že by docházelo k přehřívání transformátoru, není důvod k jeho výměně za větší. Pouze v tom případě, že by bylo v plánu rozšíření výroby se zvýšením zátěže - ale to už pak je na celý projekt.
Jirka Š. Svejkovský:
Paralelní provoz traf lze rozdělit na dva případy:
1) bezvýpadkové přejetí traf. Důležité například u trakčních měníren. Trafa spolu jednou jenom chvíli.
2) Navýšení výkonu. Typicky jsou to trafa vlastní spotřeby u teplárny, kdy se podle potřeby připojí potřebný počet transformátorů a trafa jedou do sebe trvale.
Paralelní provoz transformátorů má jedno riziko. Pokud vypnete jedno z traf pouze na straně vn, vrátí se vám tam napětí z druhého trafa. Pokud na to zapomenete, máte v okamžiku zazkratování o zábavu postaráno.
