Jak spočítat přítlak šroubového spoje?
<< < (2/2)
Jan Bocek:
V ČSN 33 0360 ve všech edicích nic není?
Něco by mohlo být také v ČSN 33 2000-5-54 ed. 3
Přejí hezké léto....
Patrik Mlynar:
Citace: Milan Hudec  27.07.2016, 11:32
Díky.
Ale i když nejsem zdatný fyzik tak mě přijde divné že se neuvažuje deformace materiálu.
Pokud stejným momentem utáhnu do čokolády řekněme ocelový drát a Al vodič tak si myslím že mezi ocelovým drátem a od šroubku protisměrnou stěnou čokolády vznikne větší tlak nežli u Al vodiče do kterého se špička šroubku ,zavrtá".
Sila akcie je vzdy rovnako velka ako sila reakcie.  Drot sa prestrihne, ked tlak od kliesti prekroci medzu pevnosti. Cely cas ale bude drot posobit na klieste rovnakou silou, ako klieste na drot, akurat klieste su pevnejsie.
S cim suhlasim je fakt, ze ked utiahnem skrutku o rovnaky pocet otociek, na medeny / ocelovy vodic bude posobit vacsi tlak, lebo hlinik povoli a roztecie sa, cim uvolni miesto pod skrutkou a sila sa znizi.
Citace: Fuk Tomáš  27.07.2016, 11:51
Když štípeš drát kleštěmi, tak výsledný tlak v čelistech taky závisí jen na tom, jak silně tiskneš, a ne na tom, co štípeš.
To je právě ono.
Stisknu kleště s hliníkem, čelisti se zaříznou třebas do půlky drátu a ten se jakoby uvolní na rozdíl od tvrdému drátu stříhaného stejným stiskem, tento dál vůči čelistem pruží.
To ale přesto nemění nic na tom, že síla tlačící na drát je definována výhradně geometrií kleští a silou tvého stisku, drát se té síle pouze přizpůsobí.
