TIP na elektronické relé s adaptérem pro uchycení na DIN lištu.
<< < (2/3) > >>
Citace: Juraj Rojko  26.07.2016, 11:26
Já zase nechápu, proč dělají verze pro 5 a 5,5A. Je tam něco, co přehlížím, nebo je opravdu rozdíl jen v těch 500mA?
Třídí je podle úbytku napětí v sepnutém stavu - proč by ty lepší nemohli prodat o fous dráž? Asi jim z výroby vychází statisticky významné množství v obou kategoriích (neboli jinak - vrchol Gaussupodobné křivky rozdělení úbytků jim vychází poblíž mezní hodnoty pro zatižitelnost 5,5 A).
Citace: Jan Bocek  26.07.2016, 10:50
Myslím si, že je to proud ve špičce, neboli vrcholová hodnota proudu
definovaná amplitudou a šířkou 20 ms,
kdy dojde ke zničení relé...
Kdy ještě nedojde ke zničení relé,  pokud se to často neopakuje.
Citace: Milan Hudec  26.07.2016, 09:02
Neopakovatelný proud Ap.
Přiznám se že jak název tak jednotka je nad moji rozlišovací schopnost.
Na to je ta čeština tak pěkná... ;D
Pokud relém projde takový proud, už se nikdy nebude opakovat na tom samém kousku. (dance) ;D ;D
Jednotka už ani nemusí být jmenována tak složitě!
Jan Bocek:
Citace: Fuk Tomáš  26.07.2016, 11:44
Ano, chápu, kdy projde jedna perioda při kmitočtu 50 Hz.
Ale nemusí to být sinusový proud, proto je tam ta hodnota I2t
....pokud se to často neopakuje,..... to je hezká poznámka,  non-repetitive peak forward surge current, neopakovatelný špičkový propustný proud.  Taková formulace se používala na příklad u tyristoru a znamenala nenávratný stav.
U relé je to hranice,  kde nedojde ke zničení relé ( svaření kontaktů).
Kéž by....
50 násobné zvýšení proudu, i když v definované  špičce, je také dost.
Ale zeptám se povolanějších, zdá je toto opto relé v něčem lepší, než MOZ Micro od Weidmullera.
Citace: Jan Bocek  26.07.2016, 12:29
Pokusím se to uvést na pravou míru.
Non-repetitive peak forward surge current - je (bohužel nesprávně) v češtině uváděn jako neopakovatelný, ve skutečnosti ovšem neopakující se pulsní proud. Může se opakovat až poté, co SSR (tyristor) vychladne zpět na výchozí klidovou teplotu. Pokud vím, platilo to u tyristorů vždy.
Je dána vrcholová hodnota pulsu (IP) a doba trvání (20 ms).
Pak jsou tam uvedeny - trvalý proud - a přetěžovací efektivní proud při době trvání 1 s.
Hodnota I2t je tam uvedena pro jištění.
Mimochodem, typ 5A a 5,5A se liší nejen jmenovitým proudem, ale především přetižitelnost í.
