Jak ochránit spotřebiče před poškozením nekvalitou veřejné elektrické sítě?
<< < (3/4) > >>
Martin K:
- A kdy je ochrana kompletní? Pomůže ta UPS? 9 odpovědí ale tomuto se všichni vyhnuli..
- Upřesním, jedná se o novostavbu bytovky. Tak 4-5let starou. Materiál rozvodů bohužel neznám.
- Výpadek/chyba se projevuje jen tím že resetne/vypne výše uvedená zařízení. Nejedná se o delší výpadek. Je to jen okamžik. Žádné jističe jsem za celou dobu nemusel nahazovat.
- Ta NASka a modem/wifi se resetnou (zapnou - vypnou). Nastavení zůstane. Akorát NASka pošle mail že byla nekorektně vypnuta a modem má záznam v logu že byla zapnuta. (díky tomu znám přesně čas události)
- Co je to PEN v tomto kontextu?
- Spíše než výpadek to považuji za nějakou napěťovou anomálii / prostě chybu.
- Dispozice bytu a umístění zásuvek je takové že na 100% jsou "spojená" zařízení (v podstatě jen PC s monitory a repráky) napájeny vždy z jedné zásuvky/tím pádem i větve.
Vít Rotrekl:
Citace: Martin K  19.07.2016, 22:32
Když jsou osazeny všechny tři stupně svodičů přepětí. Alespoň informativně na straně 109 katalogu z tohodle linku http://www.dehn.cz/pdf/katalog/kat15/Katalog_CZ-PO-2015.pdf
K té UPS. Pokud to máte zapojeno přes prodlužku se svodičem přepětí a stejně to "odešlo",  tak by jste ten problém pravděpodobně přesunul do té UPS. Tedy odešla by UPS, ne to co je za ní - pravděpodobně.
 Toto by blo řešení: Opravíme problém, ale nevíme co ho způsobuje.
Jeden z přívodních vodičů, možná do vaší bytové rozvodnice, možná do nějakého hlavního rozvaděče v bytovce. Pokud by na něm byl někde špatný kontakt, který by se při poklesu napětí "projevoval",  a máte li do bytu přivedeno 3 fázové napětí, mohl by to být zdroj problému.
Bez obhlídky a měření na místě to rozlousknout nepůjde.
Citace: Vít Rotrekl  19.07.2016, 22:53
PEN.... Pokud by na něm byl někde špatný kontakt, který by se při poklesu napětí "projevoval",  a máte li do bytu přivedeno 3 fázové napětí,  mohl by to být zdroj problému.
Ty 3 fáze až do bytu nejsou nutnou podmínkou pro tento druh poruchy.
S tímto problémem jsem se také několikrát setkal a problém nebyl způsoben samotným výpadkem sítě, ale závadami elektrolytický ch kondenzátorů na primární straně spínaného zdroje (filtrace síťového usměrňovače) až při následném startu zařízení při obnovení dodávky EE.
V okamžiku naběhnutí napájení nestačila snížená kapacita filtračního kondenzátoru vyhladit dostatečně tepavý průběh proudu a obvykle vzal za své spínací tranzistor. Vždy se stalo u starších zařízení ve Stand-by stavu. Chce to prohlídku instalace, jak psali kolegové, aby se vyloučila závada v instalaci domu a potom rozpitvat zdroj nefunkčního přístroje. Dobrý servisman by měl být schopen zjistit, zda se jednalo o vnější příčinu nebo šlo pouze souhru stárnutí přístroje a výpadku sítě. Nejhorší bývají krátké výpadky v řádu desetin až jednotek sekund, kdy se vystárlý kondenzátor snížené kapacity s velkým seriovým vnitřním odporem nestačí vybít a je znovu nabit opětným připojením sítě. V tomto okamžiku pak vznikají špičky, které jsou destruktivní pro polovodiče na primární straně zdroje - diodový můstek, spínací tranzistor a popř. i řídící IO.
novy2:
Citace: Martin K  19.07.2016, 12:22
Dodám že bydlím v nové bytovce. Zhruba jednou až dvakrát za měsíc dojde k "výpadku/chybě" v síti. Vždy se to projeví stejně: Na mikrovlnce resetnutý čas, čističky vzduchu v chybovém stavu, resetnutá NASka, resetnutý wifi modem a PC monitor(y) ve stavu že indikační dioda je rozsvícena ale monitor nijak nereaguje.
Ak nemajú iní obyvatelia bytovky problémy, chyba by mala byť u vás. Vyskúšajte kontakty vo vašej elektroinštalá cii hlavne zásuvky a predlžovačku.  Zlý kontakt vodičov v zásuvke je nebezpečný jav a mohol by spôsobiť aj požiar.  (zle)
