Možem z múrika urobiť zemnič?
Každý zemnič přijde vhod, ale počítejte s tím, že pro hromosvod bude takový zemnič vhodný jen jako doplňkový. Jednak bude mít vysoký "rázový odpor" způsobený indukčností dlouhého vedení, a jednak při odvádění bleskového proudu nebude vytvářet potenciálový trychtýř pod domem (jak by bylo pro ochranu před bleskem žádoucí), ale potenciálový val od domu podél té zídky..
novy2:
Citace: Jan Mazuch 16.07.2016, 17:10
Pri staršom dome ktorý nemá bleskozvod ani žiadny zemnič, idem postaviť múrik s plotom
v dlžke cca 28m.
Nevieme:
Po postavení múrika, plánujete urobiť zemnenie aj s prepäťovou ochranou na vstupe do domu a ochranu domu pred priamym úderom blesku do domu?
Citace: Fuk Tomáš 17.07.2016, 19:03
Já mám zato, že si takovým způsobem mohu řídit potenciál.
Zjednodušeně řečeno pokud budu mít základový zemnič a od něho paprsek do zahrady což je ona zídka tak si snížím krokové napětí na drudé straně domu.
Podmínkou je napojení obou zemnění v hloubce základového zemniče.
Tímto onen trychtýř pod domem odkloním na" bezpečnější" stranu.
Nebo se hrozivě mýlím?
On se ten trychtýř neodkloní, ale bude mělčí a protažený podél toho paprsku.
Pokud ti jde o snížení krokového napětí u stěny domu, tak lepší je udělat ještě obvodový zemnič o kus dál ode zdi a hlouběji než ten základový. Snižovat krokové napětí v jednom místě tím, že vytvořím další nebezpečné místo jinde, se mi nejeví jako příliš šťastné.
Citace: Fuk Tomáš 18.07.2016, 14:42
Souhlasím, nicméně v praxi prostě rozkopat chodník kus dál od domu mnohdy prostě neprojde přes úřady......... ....
