co to přesně znamená "Střídavé zkušební napětí" u kabelů?
<< < (2/4) > >>
Pavel Koryťák:
potom se tedy opět ptám - co znamená nebo co má dokázat "střídavé zkušební napětí" ?
Petr Doležal:
Pro mne jako projektanta je zkušební napětí spojovacím článkem mezi požadavky norem (různé prostory, uložení, souběhy, napěťové zóny a pod.) a mezi výrobci.
Např. CYKY 4 kV, CYKYLo 2,5 kV, 0,5-CYKY 2 kV
Pavel Koryťák:
Odpověď mě opět neuspokojila a proto se znovu ptám co fyzikálně má říct z následujícího výčtu silně napsané:
Speciální silikonové vodiče se zvýšenou tepelnou odolností
Provozní teplota od -60°C do +180°C; krátkodobě +200°C
Jmenovité napětí 500 V u SiF-GL-Si 16kV
Střídavé zkušební napětí 2000 V, u SiFZ 20 kV
Průrazné napětí min. 5000 V, u SiF-GL-Si 30 kV, u SiFZ 35 kV
Minimální poloměr ohybu 15 x průměr kabelu
Radiační odolnost až do 20 x 106 cJ/kg (až do 20 Mrad)
Bezhalogenovos t dle DIN VDE 0472 část 813 a IEC 60754-2
Samozhášivost, odolnost proti šíření plamene dle VDE 0472 část 804 zk. B a IEC 60332-1
Daniel Veceřa:
Ten kabel před vyskladněním z továrny zkusili napětím 2kV. Nevím, co na tom je nejasného.
Georgis Fasulis:
To Koryťák: Pokud chcete být maximálně uspokojen, pak si dané pojmy najděte v příslušných normách. Jinak nechápu co máte na mysli termínem "fyzikální sdělení"?.
Každý technický výrobek na našem trhu prostě musí splňovat fyzikální a kvalitativní kritéria, kterých jsou tisíce a které jsou přesně definovány v ČSN. Tam zřejmě najdete stoprocentní odpověď na vaši otázku, jinak vám ale kolegové řekli vše, tzn. střídávé zkušební napětí je napětí, které daný kabel trvale vydrží bez poškození izolace. Je logické, že je vyšší než provozní resp. jmenovité napětí. Normotvůrce tím prostě zabezpečuje skutečnost, že daný kabel stoprocentně, a to i s rezervou, vydrží jmenovité napětí. Je jasné, že kabely musí vydržet více než jen jmenovité napětí - v sítích dochází k různým přechodným stavům, jako jsou přepětí apod.,  které musí izolace vydržet.
