Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
<< < (4/5) > >>
Jiří_Hrubý:
Citace: Pavel Kalvar  01.05.2018, 19:53
O co se ochudím, pokud místo motorového spouštěče použiji 10A 3f jistič v charakteristic e C?
Když to řeknu úplně jednoduše, tak o troj až pětinásobek ceny motorové ochrany utčitě, protože s C10 není šance uchránit motor před přetížením, které může způsobit závada např ložiska či přidření čerpadla.
 Smysl vypnout soustrojí při proudu vyšším než obvyklém (nepíši jmenovitém proudu motoru záměrně),  spočívá i v zajištění mechanické ochrany soustrojí v případě počínající závady. Proto je vhodné nastavovat proud měřením.
Jan Bocek:
Tento motor bude připojený na tři fáze. O co se ochudím, pokud místo motorového spouštěče použiji 10A 3f jistič v charakteristic e C? 10/3/C? Díky za vysvětlení
Ochudíte se o ochranu motoru před spálením. Je úplně jedno, zdá budete mít jistič 10/3/B,C,D. všechny budou jistit pouze a pouze proti zkratu, ale ne proti přetížení.
Motor má jmenovitý proud 4,7A. Když jej přetížíte o 100% to je na 9,4 A, tak se podívejte za jak dlouhou dobu vypne. Prostě nevypne vůbec a za 3 minuty je motor spálený.
Podívejte se na cenu spouštěče motoru a na cenu převinutí motoru. Jednodušeji to již vysvětlit neumím. Sousedovi to došlo až když spálil druhé čerpadlo ve vrtu za více než 8 KKč. Pak si nechal odborně předělat elektriku i s protokolem měření.....něk dy je dlouhé a těžké chápání. Jištění motorů ale patří do okruhu odborných prací.
Pavel Kalvar:
Citace: Jan Bocek  01.05.2018, 15:59
K tomu je vhodná ochrana GZ1M14 s rozsahem 6-10 A. Vodárna má mít
samostatný přívod, pak lze instalovat motorový spouštěč do rozvaděče.
V opačném případě se k vodárně umísti malá  skřínka s dvířky.
Díky všem za cenné rady, zatím mám v hlavě následující řešení: motor připojím přes jistič a pomocí "klešťáku" zjistím kolik má odběr v době, kdy dotlakovává tlakovou nádobu (boiler). to by měl být odběr nejvyšší, že. Podle změřené hodnoty pak zvolím motorový spoušťěč (MS). MS pak nahradím jistič. To by šlo, ne?
Jen jsem se letmo díval na onen GZ1M14 a v pár obchodech mi vyjelo, že ho již nedodávají nebo výroba ukončena.
Jiří_Hrubý:
Kupte třeba  GV2ME10 3389110343113.
Spouštěč se nekupuje podle měření, ale podle štítku, až jeho jemné doladění se dělá s klešťákem.
Upozorňuji, že klešťák bez zápisu max/min není úplně ideální. Výše zmíněnou ochranu nastavte lehce nad 4A a pak zkuste měřit. Ovšem pouštíte se do práce na VTZ a ač to vypadá snadno, tak i to nastavení chce něco málo znalostí mít.
Dá se nastavit i tak, že vypadne po delším chodu, to se hodí když třeba nenasaje, ale je to o hraní si a chápání principu ochrany.
Doporučuji proto svěřit to někomu," kdo to už jednou viděl"... ;)
Honza Veselý:
Citace: Jiří_Hrubý  02.05.2018, 21:28
Přesně tak.
Spouštěč, pokud je dobře vybraný a správně nastavený, dokáže věci, které dříve doporučovaná  kombinace [jistič+chránič+nadproudové relé na spouštěcím stykači] vyřešit nedokáže.
