Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
Pavel Kalvar:
Jištění 3f motoru
Čím jednoduše a efektivně jistit tento motor? Štítek je na fotce. Motor je po celkovém repasu, Jedná se o malou domácí vodárnu. Motor čerpe vodu do cca 3 m výšky. Motor jede 1-2 minuty cca 1 až 2 x denně. Stávající jištění již neexistuje.Byl o cca 40 let staré a při rekonstrukci se sešrotovalo. Díky
PS:Nepodařilo se mi založit nové téma.
Jan Bocek:
Pokud je motor připojený na 3x400 V, tak štítkový proud je 4,7A.
Pak by vyhověl na příklad motorový spouštěč GZ1M10 s rozsahem
nastavení proudové ochrany 4 - 6,3 A
Přesnější je nastavení ochrany na skutečný měřený proud při zatížení
jak již bylo upozorněno ve výše uvedených příspěvcích.
Převážná část domácích vodáren je ale připojená na napětí 230 V.
Pro zapojení motoru na 230 V ( zapojený do trojúhelníku) a s přídavným
kondenzátorem je proud vyšší a na štítku je uvedený 8,2 A.
K tomu je vhodná ochrana GZ1M14 s rozsahem 6-10 A. Vodárna má mít
samostatný přívod, pak lze instalovat motorový spouštěč do rozvaděče.
V opačném případě se k vodárně umísti malá skřínka s dvířky.
Pavel Kalvar:
Citace: Jan Bocek 01.05.2018, 15:59
Tento motor bude připojený na tři fáze. O co se ochudím, pokud místo motorového spouštěče použiji 10A 3f jistič v charakteristic e C? 10/3/C? Díky za vysvětlení
Nebudete chránit motor, ale pouze kabelové vedení. To znamená že při výpadku jedné fáze=motor spálený, přetížíte motor = spálený a tak dál. Na vesnici dost častý problém. Tedy čerpadlo jen v 3f zásuvce, nebo vše včetně ochrany motoru totálka zarezlé. Vždy bývá výsledkem destrukce motoru už při prvním problému v síti, nebo výpadku jedné z pojistek na domě. řeším to několikrát ročně
Zdenek Hejčl:
Zkuste přečíst tuhle diskuzi a bude to jasné.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,23563.0.html
