Má význam z pohledu prevence blesku vyměnit kovový stožár za plastový?
Rudolf Náprstek:
(poklona) všem za odpovědi. Když je nyní jasné, že nechávat na stožáru Wifi anténu je nejhorší, tak v tomto kontextu, pomůže něčemu, když by se tato anténa umístila sice zvenku, ale na nějakou malou konzolku pod štít střechy, tj. byla by jakoby "schovaná" ?
A pokud ne, pomohlo by pak její sundání ze střechy na půdu - uvědomil jsem si, že směrem, kde je vysílač je i vikýř a je šance, že by mohl tak signál projít.
Citace: Rudolf Náprstek 22.06.2016, 14:36
Střecha, pokud tedy nemá plechovou krytinu, je irelevantní. Jediné, co je podstatné, je, zda je anténa schovaná v ochranném prostoru jímací soustavy.
Citace: Fuk Tomáš 22.06.2016, 19:18
Střecha, pokud tedy nemá plechovou krytinu, je irelevantní. ...
Už jsem viděl i v projektu od autorizované osoby formulaci "...anténa je umístěna v ochranném prostoru střechy..." což jsem si jaksi nedokázal spojit s nějakým konkrétním článkem nebo § zákona, vyhlášky nebo normy :o
LWQ:
Az na zanedbatelne vyjimky funguji radiova pojitka naprosto spatne kdyz maji pred sebou prekazku, kterou strecha rozhodne bude. Vyrazne vadi i narusena fresnelova zona. Z praxe - pokud jde o antenu do 40cm prumeru (stred. parabola) tak drzak na komin (opasani), metrova pozinkovana tyc se zatkami, SFTP venkovni kabel z pojitka do prepetovky umistene na stozaru, nasledne kabel do domu, tam opet uzemnena prepetovka a pak vnitrni rozvod. Jiste ale s tim, ze stozar je pripojen na hromosvod a pokud jde o naruseni drive celistveho reseni hromosvodu, tak pridat oddaleny jimac atp. - vse ale nechat na odborne firme ci OSVC, nebo alespon to s nimi probrat s maximem detailu, ale prvni varianta je lepsi.
Dnesni "wifi anteny" jsou velmi casto vlastne mikro-pocitac s linuxem a radiem, pripojene ethernetem, tedy zadny koax od anteny, jen SFTP kabel. Je ale velmi treba dbat alespon na zakladni zasady instalace. Naprosto zasadni je prave kvalitni outdoor kabel, ja pouzivam Solarix SXKD-5E-FTP-PE.
PS: Prepetovka - http://www.aspa.cz/600ss-cambium-networks-universal-ethernet-surge-suppressor--bleskojistka-z17877 pripadne http://www.aspa.cz/ubnt-eth-sp--prepetova-ochrana-podpora-poe-eth-az-1-gbps-z106636 nebo je i lepsi indoor provedeni http://www.aspa.cz/prepetova-ochrana-gigabit-ethernet-sp-ethpoe1g-poe-z106487
Jan Hájek:
Citace: LWQ 24.06.2016, 07:45
Vemte si čistý list papíru, nakreslete si celý systém jako schéma, pro začátek napište ohmické odpory jednotlivých cest, pak v obráceném poměru rozdělte bleskový proud (na neklidnou noc stačí 20 000 A).
Pak vemte poměrnou část proudu a zkontrolujte, co se bude dít v té cestě co poteče a co se stane s díly, kterými poteče. Všechny nalinkované svodiče nemohou přežít ani malou část bleskového proudu.
Pokud se orosíte, utřete čelo ručníkem, protože to má ještě pokračování v nasazení svodičů typ 1 na vše, kam doputuje FTP kabel a pak dál.
Samozřejmostí musí být dodržení dostatečné vzdálenosti od mezi takto postiženým vedením a ostatními vodivými předměty v domě.
