Má význam z pohledu prevence blesku vyměnit kovový stožár za plastový?
<< < (5/6) > >>
Pro jaký bleskový proud je asi tak možné to stínění svodu použít?
Pokud je to "všesměrový vertikál",  je to problém, u sektorových nebo směrových antén existuje řešení při kterém se snažíme minimalizovat možnost přímého zásahu bleskem. A pak je všechno "jednodušší". Proč hledat komplikace a pak mezi nimi vybírat nějakou "přijatelnější variantu"?
Tomáš Jetmar:
Bohužel v tomhle případě jiné řešení není. Jedná se o anténu pro příjem meteodružic, které se pohybují na sever a na jih a směrovost by vadila. Měl jsem ji umístěnou na neuzemněném sloupku pod úrovní střechy, ale okolní domy mě z ní "směrovku" spolehlivě udělaly, proto jsem ji chtěl umístit na komínovou konzoli. Hromosvod se na domě dělal nový před pár lety. Pro představu:
Ivan Taraba:
Selský rozum mi říká: snažit se takové zařízení co nejlépe oddělit od svodu, který má výboj svést. Minimalizovat i souběh kabelu se svodem kvůli indukci. Já bych se dohodl s hromosvodářem, udělal anténu tak, aby fungovala a pak nechal hromosvodáře ať dělá co umí. Sebelépe chráněná anténa, která nefunguje, je k ničemu.
Vít Rotrekl:
Citace: Tomáš Jetmar  13.05.2017, 08:18
Předpokládám, že na ten stožárek asi nic namontovat nepůjde... Nebo ano? Co takhle to ochránit samostaným jímačem pomocí systému DEHNcon-H? Pokudy by ten jímač šel osadit středem na ten sloupek? Tady http://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/tat_23 na čtvrtém obrázku. A na koaxiélní kabel osadit svodiče bleskoproudů.
Nevím kolik taková anténa stojí peněz. Takže by mohlo být i ekonomicky výhodně anténu jako takovou obětovat a nasadit jen svodiče bleskoproudů na koax.
Tomáš Jetmar:
Na tom sloupku byla anténa původně, ale je tam zastíněná okolními střechami, musel by se prodloužit, aby dosahoval až ke hřebenu střech.
