Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
<< < (2/9) > >>
Citace: David Hruda  03.06.2016, 18:46
...legislativn ě asi proti zásuvce a vidlici nic nestojí.
Legislativně snad nic.
Ale technicky to u některých kotlů není ideální stav.
U staršího kotle bych to neřešil, ale nové bývají nabité elektronikou.
Opravdu je správné mít tam "jen" ten silový přívod?
Je dobře, aby se elektronika kotel vypínala s přepnutím na VT?
Já jsem pro řešení, které je v návodu, kdy tam má výrobce namalovaný "trvalý" přívod, k tomu tam má dotažený signál HDO, který řídí vypnutí a zapnutí topných spirál, ale elektronika včetně napájení oběhového čerpadla zůstává napájena.
Protože když to vypnu, vypnu si třeba i přijímač bezdrátového termostatu a při zapnutí kotel "neví" jaký poslední signál od termostatu přišel...
Takže odpověď ANO nebo NE je tady problém, když neznáme některé technické podrobnosti.
Patrik Dedík:
Inak toto aj mna zaujima. Ci pouzit vypinac, alebo staci istic v rozvadzaci. Vypinac aky, sporakovy? Zasuvku by som nedaval;)
David Hruda:
Citace: Jiří Schwarz  03.06.2016, 19:23
Je dobře, aby se elektronika kotel vypínala s přepnutím na vt?...
Jestli je v přívodu spínač nebo vidlice přece nehraje roli, je to vypnuté úplně stejně, ne?
Citace: Patrik Dedík  03.06.2016, 22:25
...Ci pouzit vypinac, alebo staci istic v rozvadzaci. Vypinac aky, sporakovy? ...
Dle návodu výrobce. A jaký? Vhodný, který umí vypnout příslušný proud a zabezpečí předepsanou mezeru mezi kontakty (3mm).
Patrik Dedík:
Citace: David Hruda  03.06.2016, 22:38
No to moze byt aj sporakovy, alebo potom 3 polovy co vyzera ako klasicky. Co je peknejsia varianta...Asi by som dal nadomietkovy, aby sa tam dal dostat lepsie kabel, alebo ten tehem zapni- stiskem vypni :d
Jestli je v přívodu spínač nebo vidlice přece nehraje roli, je to vypnuté úplně stejně, ne?...
Trochu "psychologický" a podle zapojení i technický rozdíl je v tom, že u zásuvky odpojím i PE a jaký pak mohu za jistých okolností mít na kotli potenciál, když tam budu mít ovládání HDO? Co když na stejném vodiči od přijímače HDO budu mít ještě nějaké relé nebo stykač?
