Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
<< < (3/9) > >>
Sice nic nebrání použití vidlice 16A jako hlavního vypínače, ale u pevně připojeného elektrokotle bych s tím měl osobně trochu problém.
Plně souhlasím s argumenty Jirky Schwarze, především ohledně HDO a možného nebezpečného potenciálu (i když na elektrokotly máme svorku pro pospojení  ;) ).  Do elektrokotle totiž správně patří dva kabely. Napájení a řídící signál HDO. Mnoho ..... toto podceňuje a ovládají přívod stykačem v rozvaděči, což je hrozná prasečina a brání to řádnému fungování elektrokotle. Například jde o doběh čerpadla po vypnutí lelektrokotle, který umožní dochladit rozpálená tělesa. To co mají doma prasečinu, pak ve velkých mrazech, kdy nastavují vysokou teplotu do radiátorů, mívají problém s vypadáváním havarijního termostatu, když se tělesa nedochladí po "centálstopu" elektrokotle a ten se velmi rychle v tom malém objemu přetopí. Navíc to neodpovídá zapojení v návodu a prý to může mát vliv na záruku. Ale o tom jsem jen slyšel a nemám to potvrzené.
Jako vypínač postačí jistič v rozvaděči, pokud je někde v dosahu. Jinak také doporučím pevně zabudovaný vypínač nedaleko elektrokotle, kde zůstane připojené PE. Ale je jasné, že i to potrubí (Fe,nebo Cu),  včetně samotného elektrokotle, by mělo být zahrnuto do pospojení, s připojením na MET (HOP).
Rozvodak:
Osobne povazuji za nejlepsi v blizkosti kotle instalovat rozvodnici.
Tam rozjistite silovinu, obehove cerpadlo a treba provozni zasuvku a osvetleni. Pak staci pouze jistic.
Zasuvka vam je tak akorat dobra na galvanicke oddeleniod site. Ale rozhodne nemuze plnit sama o sobe funkci vypinace, nema zhaseci ustroji el.oblouku. Navic u pevne instalovaneho spotrebice vypada notne humpolacky.
Pokud chcete viditelne oddeleni od site, bylo by lepsi uziti hlavniho vypinace spolu s pojistkovym odpojovacem. Vypnete, odzkousite a vyjmete pojistky.
Jaroslav Molák:
V řemesle platí záležitosti, kterých porušení se objeví v provozu zařízení.
Tady platí zcela jasné postuláty.
Výkon 9 kW nelze vypínat jinak, než vypínačem ať už přímo nebo nepřímo.
Dále, platí-jistič není určen pro vypínání zátěže,
rovněž tak nelze vypínat zátěž vytažením pohyblivého přívodu ze zásuvky vyjma havárie.
Nestačí řešit jen bezpečnost, ale i provozní spolehlivost el. zařízení
Rozvodak:
Podle vas nelze uzit jistic jako vypinac? Ma zhaseci ustroji? Ma tak v cem je problem? Navic vetsinou jde plombovat v zaplem i vyplem stavu, da se jim protahnout 1,5 dratek ve vyple polze aby to nahodou nekdo nezapl.
Jiří_Hrubý:
Citace: Jaroslav Molák  04.06.2016, 12:32
To je pravda, je určen k vypínání zkratového proudu a tomu jsou jeho kontakty uzpůsobeny. Nějaké vypnutí Ijm pro něj nic není.
Navíc je to pořád jen vypínač, doplněný proudovou spouští.
