Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
<< < (2/8) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Trošku té byrokracie:
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky:
Citace
§ 7
Ověření shody
(1) Výrobce nebo dovozce pro ověření shody výrobků
a) zajistí u autorizované osoby provedení počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku,
b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4,
c) zajišťuje takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené určenými normami,  technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.
(2) Autorizovaná osoba provede počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám,  technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O výsledcích zkoušek a jejich posouzení vystaví protokol s uvedením doby platnosti.
V §1 odst. 1) písm. g) najdeme definici určené normy:
Citace
(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
počáteční zkouškou typu úplný soubor zkoušek nebo jiných technických zjištění prováděných při posouzení shody vzorků výrobků reprezentativn ích pro typ výrobku podle českých technických norem,  dalších technických norem nebo technických dokumentů mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací nebo jiných technických dokumentů obsahujících podrobnější technické požadavky, určených k tomuto nařízení podle § 4a odst. 1 zákona (dále jen "určené normy") nebo stavebního technického osvědčení.
V příloze pak najdeme:
Citace
Elektrické kabely, domovní zásuvky a vidlice
Předložte mi doklad o tom, že tato zásuvka prošla zkušebnou v ČR, pak si jí klidně montujte. Do té doby jsme v rozporu se stavebním zákonem.
Kdyby ten systém Schuko byl tak skvělý a dokonalý, používala by jej větší část světa než jej používá.
Pokud je "univerzální" vidlice, neměl by to být problém, ale ještě jste neviděli co dokáže "český montér",  jak dokáže obrousit starou českou bakelitovou vidlici, aby mu šla do zásuvky SCHUKO? Nebo jak v klidu na spotřebiči ze Švýcarska uřízne "3. kolík" aby šla do Schuko zásuvky, nebo ještě do vidlice vybrousí díru, aby šla do "naší" zásuvky?
Takže nebezpečné jsou právě různé kombinace, pokud je tam nějaký "mechanický problém" a někdo ho nevhodně "vyřeší"
Jan Palička:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  04.05.2016, 10:04
Ale nikdo tady nezpochybňuje, že použití SCHUKO zásuvky typu F v ČR a SR odporuje platným právním předpisům.
Jen se pan Mlynar vyjádřil, že jde pouze o byrokratické opatření nemající technické opodstatnění.
Navíc historicky překonané, dodávám......
Citace: Jiří Schwarz  04.05.2016, 10:21
1/ kolík (typ E) byl u nás zaveden nikoliv z důvodu jeho větší či menší bezpečnosti než je u typu F, ale proto, že a/ mezi světovými válkami jsme byli orientováni na frankofonní země b/Němci chtěli za Schuko licenční poplatky. Takže to bylo více méně politické rozhodnutí. Kdybychom přijímali standard o 10 let poději, měli bychom tu Schuko, kdyby o 20, měli bychom tu možná ruský systém.
2/ je padlé na hlavu, když EU má jednotnou normu na skoro cokoliv, ale zásuvky ponechává národnímu řešení......
Citace: Jan Palička  04.05.2016, 10:35
... Kdybychom přijímali standard o 10 let poději, měli bychom tu Schuko, kdyby o 20, měli bychom tu možná ruský systém
Ruský systém = zásuvky bez ochranného kontaktu s kolíčky o průměru 4 mm.
To jsme tu už měli. Od začátku elektrifikace do oněch zmíněných 30. let min. století, takže to by nebyl žádný pokrok.
Ano, politické rozhodnutí, které mělo ještě třetí aspekt, chtěli jsme něco jiného než používalo Rakousko.
Vratislav Fugl1:
Citace: Patrik Mlynar  04.05.2016, 09:40
Cele je to len ciro cista byrokracia. Vyrobca chladnicky, konvice a pod robi tu istu snuru pre skor celu EU. Zastrcite to do zasuvky v Nemecku, vsetko ok. Zastrcite to do tej istej zasuvky len namontovanej v CR a ma to byt problem ? Ovplyvnuje nejako zemepisna poloha bezpecnost ?
Hezké, ale řeč je o zásuvce,  ne o zástrčce, potažmo celé šňůře made in EU.Nebo se pletu??
