Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
<< < (3/4) > >>
Jiří_Hrubý:
No, ale to jsou ty tahy dopředu. Neznam slovo nejde je sice fajn, ale nejde to aplikovat od boku nadálku a za každou cenu. Co když by byl tazatel z JM? Někde dál se dočte, že stačí rozdělit žlutozelený a je kde? Čtyřkolík může mít na PE připojen PEN, PE či uzemnění. Takže ne vždy TN-S. Je to drobná niance, ale má potenciál velkého problému.
S tou instalací z éry 1010 a dříve problém nemám, ona svůj účel plní, je-li udržována.
Doplňkové ochrany (chrániče) taky uznávám, ač je důležité je udržovat funkční, jinak jsou k ničemu a vracíme se k TN-C, která má svoje mouchy ale je bezpečná, je-li v pořádku.
To "strašení" ale nebylo ani tak o pevné instalaci, ale o tom, co do ni lidi rvou, zpuchřelé kabely, různé samoděly a že právě ta doplňková ochrana, kterou lze aplikovat i do TN-C ve spojení s dodržením nějakých základních zásad sebezáchovy může rapidně zvýšit bezpečnost zařízení už tím, že to adepta Darwinovy ceny nenechá jeho výtvor ani zapnout.
S tím posledním odstavcem naprosto souhlasím.
Rozvodak:
Citace: Jiří_Hrubý  15.04.2016, 16:48
To je ten hlavni problem, diky kteremu neni zadna ochrana dokonala. Porad je dost lidi kterym prijde v pohode, kdyz jisic proklemujou nebo pripoji svetlo v pevne instalaci zvonkovim dradem  v zahradni hadici.  Pak jsou ti co by horici pracku hasili vodou, nebo nevi kde maji jistice. Kolikrat si poridi novy spotrebic a ani se neobtezuji ho pripojit jak predepisuje vyrobce, nebo si precist manual jak s tim bezpecne zachazet.
Tomáš Žabka:
Osobně bych jen doplnil, zásuvka za FI 3f 4 kolík musí být zapojená L, L, L, PE a na ni umístěná zásuvka 1F L,N,PE. Za FI nesmí být použt PEN.
Předpokládám, že na trhu není třífázová zásuvka  se zásuvkou 230V ve 4pólovém provedení, ale pouze v 5pólovém provedení. Podle všeho tazatel má i 5ti vodičový kabel a zapojený za chráničem, tedy by tomu nemělo nic bránit. Nicméně i tak doporučuju návštěvu zkušeného RT ke kontrole (ale i měření  (norm) ).
Na trhu jsou pak redukce z 5P na 4P, kvůli vašim starým el. strojům.
O případu který zde zmiňoval Pavel Horský také vím a i některých dalších a jsem přesvědčen o tom, že je nutné je stále připomínat, aby se ostatní pokud možno vyvarovali podobným chybám, které si pak vyčítají do konce života.
Jan P:
4kolíková zásuvka je samozřejmě zapojena L,L,L,PE. PEN "končí" v hlavním rozvaděčí.
Jinak kombinovaná zásuvka 400V/230V se 4 kolíkem jde normál koupit. Koupená byla v Elkov a je od firmy SEZ.
