Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
Radek Červený:
Oteplení rozvaděče si jednoduše spočítejte. Slušný výrobce uvádí ztrátový výkon, který se uchladí. Na straně druhé si spočítejte ztrátové výkony jističů, dalších prvků v rozvaděči a pak i zdroje. A porovnejte. Toť bod 1
Bod 2. Spočítat úbytek. Pro napájení LED je v praxi akceptovatelný úbytek max do 1V. Vypočítejte si podle vodivosti materiálu žíly (asi měď), jejího průřezu a maximálního proudového odběru pásku úbytek, který vznikne na vedení. Pro výpočet zvolte ohmův zákon nebo si stáhněte androidí aplikaci.
Bod 3. Nejsem si jist, zda vám bude stmívání fungovat. Zdroj DRA sice umožňuje regulaci výstupního proudu nějakou 0-10 nebo PWM, ale je koncipovaný jako napěťový. Pokud budete chtít regulovat proudem, musíte zvolit proudový pásek a proudový driver. Ten už bude mít jiné parametry než 12V a 5A ;) Pravděpodobně se v koupelně v zónách nevlezete ani do bezpečného napětí. A další, tento zdroj do instalačního rozvaděče také zrovna asi nesedne ;)
Jiří_Hrubý:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 13.04.2016, 12:24
Takhle bych to nehrotil...
Já s vámi souhlasím, ovšem vždy v podobných případech si vzpomenu na mistra a RT v jedné osobě Šimka, který volně přeloženo říkal, že napřed musíš vědět, jak se to má dělat správně, abys pochopil, nakolik to můžeš v nouzi vo.ebat.
On by to nemusel být nutně kabel který jsem měl namysli a který uvádite, je dostatek kabelů pro malé napětí, které by vyhověly průřezem i značením, byť třeba některé verze mají černou místo modré.
stana jurca:
Citace: Radek Červený 13.04.2016, 15:04
To jsou konkrétní informace, které jsem potřeboval.
pomalu si v tom dělám jasno a začínám počítat...
Do návrhu rozvaděče tedy přidám zdroj MeanWell DR-60-12, skříň Eaton KLV-U by podle propočtů neměla mít problém s uchlazením
