Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
Jsou to pořád jen dohady!
Není chránič kombinovaný s proudovým jištěním? Co je na chrániči všechno napsáno!
Miloš Konopa:
Cit.: V takovém případě by chránič padal okamžitě bez návaznosti na přepnutí vařiče na vyšší stupeň ohřevu. - Nemusel. Před lety jsem dlouze hledal závadu v obvodu pro kuchyni - padalo fíčko při zapnutí rychlovarky. Nakonec jsem závadu našel v zásuvkovém obvodu pro obývák. Nechali trochu delší šikmo ustřižený PE v zásuvce a ten bodově propíchl modrou izolaci (s poměrně větším přechoďákem). Propíchnutá byla izolace jen při strojku namontovaném do krabice, po vyjmutí to vidět nebylo. Běžné malé spotřeby to ještě nevyhazovaly, velká rychlovarka už ano. Dlouze hlasitě jsem hovořil, slova nehledal.
Musím potvrdit, že spojení mezi N a PE se někdy chová naprosto divně, záleží na tom, jestli je spoj dokonalý, jak daleko je od chrániče,...
Tady to s jistou mírou pravděpodobnos ti naznačuje, že by mohlo jít o takovou závadu.
A najít to "pomocí šroubováku" asi bude problém, v takových případech je velkým plus, když můžeme měřit a měřit a měřit...
Jirka Š. Svejkovský:
Vysokoohmový šlus mezi PE a N může do určitého odběru držet unikající proud pod 15mA a až při navýšení výkonu vybaví chránič.
Pokud na závadu nepřijdete prostým pohledem do zásuvky nebo odhalením vadného spotřebiče v odhadnutém místě, tak:
1) Vypnout instalaci
2) rozpojit PE a N a měřit izolační stav mezi těmito vodiči (500V).
3) odpojovat N od okruhů a měřit - idetifikace postiženého okruhu
4) pokračovat dál v krabicích, zásuvkách ...
Setkal jsem se s podobným případem, kdy na vině byla proseklá izolace vodiče N krytem z eloxovaného hliníku (spojeno s PE) u předokeních žaluzií. Někdy došlo k výpadku při rozsvícení stolní lampy se žárovkou 40W, jindy šel zapnout vysavač 1200W a nevypadlo to. Změny byly dány zřejmě dilatačními pohyby hliníkového plechu a změnami vzdušné vlhkosti.
