Je mozne takhle pripojit rozvadec?
<< < (2/4) > >>
Miroš Jan:
No jistě (jednicka)
Václav Kalina DC:
6tka na PEN je taky blbost, ktera by nemela projit revizi
Aleš Dobrovolný:
Nevím, zda jsem správně pochopil stávající řešení rozvaděče, ale pokud již byl rozdělený PEN na PE a N vodiče není dost dobře možné je zase sloučit do vodiče PEN.
Proto pětižilový kabel a pokud není k disposzici 5x4, tak je nutné spočítat, zda kabel 5x2,5 o délce cca 20m? vyhoví z hlediska impedance smyčky, oteplení (uloženo ve vzduchu) a  úbytku napětí na konci kabelu.
Z čehož na mne, tak nějak, vykukuje cosi, co si říká projektová dokumentace...
Peter Maly805:
Znovu jsem kontaktoval NKT Cables, primo pana ohledne kabelu, proveri, zda se dela kabel CYKYz ve verzi 5x4 nebo 5x6. Da mi vedet po 17 hod. Urcite budem trvat na minimalne 5x4 a jak to vse ctu i na zmene elektrikare.
Vít Rotrekl:
Urcite vam ho vyrobi...ale pocitejte s alespon kilometrem. :-)
