statusquo:
Citace: Jan Hájek 14.04.2016, 11:29
Na začátku LED období to bylo zvykem, ale zákazníci dávali přednost levnějším výrobkům bez ochrany, tak se výrobci přizpůsobili.
Pro mne je to dobře >:D.
Pokud se dobře dívám do datového listu zdroje Meanwell tak by zdroj měl obsahovat přepěťovou ochranu.
Jan Hájek:
Citace: statusquo 14.04.2016, 14:31
Varistor obsahuje na vstupu mnoho zařízení.
statusquo:
Citace: Jan Hájek 11.04.2016, 16:25
, může to být přepětí, nebo si při náběhu vytváří zdroje mezi sebou samy problém.
Pokud je to v hale, šlo by paralelně k stávajícím rozvodů rozhodit ca po 10 m DEHNcord, tady bych asi volil ten nejjednodušší bez signalizace odepnutím zdroje.
Jaký má význam případná varianta s indikací poruchy? Při větším přepětí, zareaguje přepěťovka a pak už dále není funkční?
Jan Hájek:
Každý přístroj má určitou životnost. Varistor ve svodiči přepětí, může odejít díky zestárnutí, ale i díky přetížení, vzhledem k místu instalace se nepředpokládá, že by bylo reálné sledovat terčíky a nebo mít souběžně natažený vodič pro signalizaci, proto se signalizace dělá tím, že světlo přestane svítit.
Instalací SPD typu DEHNcord, se zvedá impulsní odolnost svítidla na ca 20 kV, k přetížení SPD může teoreticky dojít, ale pokud bude v rozvaděči instalovaný SPD typ 2 není to moc reálné, spíše odejde díky neustálému svádění a tím zestárnutí varistoru. Na životnost varistoru má podstatný vliv i teplota okolí.
V případě varistoru nelze říci nic jako očekávanou životnost, ta záleží na podmínkách a rozsah 1den a 30 let, který je korektní, pokud není znám počet a energie impulsů, včetně teploty okolí, zas moc lidí neuspokojí.
Za mne bych pouze doporučil, že pokud dojde k poškození SPD v době kratší než 5-10 let, hledal bych příčinu poškození jako první v chybné instalaci a nestandardních podmínkách.
Po deseti letech si myslím, že má varistor už nárok na přirozený konec, ale i tak bych to raději zkontroloval.
ACEOF ACES:
Podle mého názoru, v tomto případě, více napájecích zdrojů pracujících současně způsobuje velké rozkolísání, rychlé změny vstupního napájecího napětí, důsledkem čehož dochází k poškozování. Třeba by pomohly tlumivky, v některých případech vhodnější rozfázování.
