| | |-+  Jak realizovat napěťový sčítač?
Autor Téma: Jak realizovat napěťový sčítač?  (Přečteno 19368 krát)
Dateldat821
« kdy: 08.04.2016, 01:18 »
Potřeboval bych vyřešit následující problém:
mám dva zdroje, každý samostatně zapínaný/vypínaný, jimiž chci ovládat intenzitu osvětlení LED pásku. Zdroje mají na výstupu 12V a 6V, led pásek je na max 24V, viz schéma.
Potřeboval bych vyřešit zapojení, které umožní napětí sčítat (tj. 0/6/12/18V). Nejde použít prosté sériové zapojení zdrojů, protože když je jeden za zdrojů vypnutý a druhý zapnutý, tak je napětí na výstupu 0.
Nemáte někdo nějaký nápad?
* osvetleni.png (23.98 KB, 603x344 - prohlédnuto 657 krát.)
* osvetleni.png (23.98 KB, 603x344 - prohlédnuto 596 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 08.04.2016, 07:40 »
... Nejde použít prosté sériové zapojení zdrojů, protože když je jeden za zdrojů vypnutý a druhý zapnutý, tak je napětí na výstupu 0.
Nejen to, ono to dokonce funguje tak, že když je jeden zdroj "vypnutý",  dostane se na jeho výstup napětí z druhého, přes připojený spotřebič (LED pásek),  ale v opačné polaritě, což dokáže poškodit regulační obvody ve vypnutém zdroji!
Sice se zdá, že by to šlo ošetřit diodami paralelně k výstupům zdrojů, aby v době, kdy zdroj nedává napětí, byly výstupní svorky "průchozí" pro napětí z druhého, ale pořád je to takové řešení "ne úplně košer".
A samozřejmě to, co jsem napsal, platí pouze pro DC zdroje.
Michal Čeleda
« Odpověď #2 kdy: 08.04.2016, 09:11 »
Asi by to šlo nějakou "relátkovou logikou",  pravděpodobně funkční, nicméně to nejspíš nebude odpovídat "moderní době",  nebude jednoduše možné měnit režim a bude to chtít pečlivý návrh zapojení.
Jiří Kubík
« Odpověď #3 kdy: 08.04.2016, 11:02 »
Trochu složitější přepínač, ale součástky dnes nejsou problém.
* Přep U.JPG (239.51 KB, 850x570 - prohlédnuto 759 krát.)
Dateldat821
« Odpověď #4 kdy: 08.04.2016, 11:23 »
Primo relatka bych tam radeji nedaval, ale zkousel jsem to vyresit pomoci vypinaciho tyristoru, ktery by vypnuty zdroj premostil. Jenze jsem se do toho dost zamotal a nakonec jsem si vubec nebyl jisty jestli by to cele fungovalo.
Kazdopadne je zajimave ze nikdo nevyrabi krabicku ktera by tento problem resila. Jsem si myslel ze to musi byt bezne potreba :-)
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 08.04.2016, 11:26 »
Zajímavé to není, je to logické, protože takto regulovat intenzitu osvětlení je nesmysl a u LED pásku je to nesmysl2. Řeší se to jinak.
Dateldat821
« Odpověď #6 kdy: 08.04.2016, 11:36 »
poklona  za duvtipne reseni, ale bohuzel mam dva spinace, ve skutecnosti zapojene jako schodistak, ovladane z vice mist. Ve schematu jsem to zjednodusil, protoze fakticky se jako dva spinace chovaji.
Dateldat821
« Odpověď #7 kdy: 08.04.2016, 11:39 »
Uznavam ze je to trochu neprakticke, ale vychazi to z klasickeho lustroveho zapojeni, kdy se jednim vypinacem ovladala silnejsi a druhym slabsi zarovka.
Zaloznim resenim je, ze tam dam proste dva LED pasky, kazdy pro jeden zdroj. Ale to zase bude neprakticke po mechanicke strance. Tak holt skousim jestli cesta nahodou nevede tudy. Mozna ne, nevim..
Jiří Kubík
« Odpověď #8 kdy: 08.04.2016, 11:49 »
...Zaloznim resenim je, ze tam dam proste dva LED pasky, kazdy pro jeden zdroj...
Když budete chtít jenom 2 napětí, tak vám stačí pásek jeden,
 spojit zdroje paralelně a oddělit je diodami.
Juraj Rojko
« Odpověď #9 kdy: 08.04.2016, 11:54 »
Nejde o to, že je to nepraktické, ale hlavně by to nefungovalo. LED pásek je nelineární, takže při 6V nebude svítit prakticky vůbec, a při 18V za chvilku shoří. Přepínejte dva pásky a použijte jeden zdroj. Nebo použijte jeden pásek a regulovatelný zdroj.
Jiří Kubík
« Odpověď #10 kdy: 08.04.2016, 12:04 »
Nejde o to, že je to nepraktické, ale hlavně by to nefungovalo. LED pásek je nelineární, takže při 6V nebude svítit prakticky vůbec, a při 18V za chvilku shoří. ...
Proč by hořel, když je na 24V ?
6V nutno vyzkoušet.
Juraj Rojko
« Odpověď #11 kdy: 08.04.2016, 12:31 »
6V nutno vyzkoušet.
Omlouvám se, to jsem přehlédl. Nicméně stále platí, že tímto způsobem se intenzita u LED pásků nereguluje.
Jiří Kubík
« Odpověď #12 kdy: 08.04.2016, 12:39 »
To je takové to - proč to dělat jednoduše, když to jde složitě.
Na druhou stranu, bastlení je príma relax.
 Úsměv
Dateldat821
« Odpověď #13 kdy: 08.04.2016, 13:09 »
Nebojte, neshori, prime pripojeni pasku na oba zdroje mam vyzkousene.
Jestli neexistuje jednoduche elektrikarske reseni, tak to holt udelam neelektrikarsk y, co se da delat :-)
Patrik Mlynar
« Odpověď #14 kdy: 08.04.2016, 13:45 »
Ako vravel Cimrman Marconimu :
A skousel jste to bez dratu ?  Úsměv
Pre vas :
A co tak skusit to pres PWM a 24V zdroj ?
Ebay + AliExpress je plny PWM ovladacov na 12 - 24V aj s dotykovym ovladanim, aj bezdrotovym, aj infra ... staci si vybrat, cena tak do 500 Czk max.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #15 kdy: 08.04.2016, 13:47 »
Čo tak zapojiť ich priamo na zdroje a použiť dva RF regulátory s diaľkovým ovládním. Často majú pamäť na posledné nastavenie.
http://shop.ledco.sk/led-stmievanie/MINI-RF-DM01
But I am :-)
Patrik Mlynar
« Odpověď #16 kdy: 08.04.2016, 13:49 »
Este mozete zbastlit spatnu vazbu zdroja na 24V a prepinat mu tam odporovy delic ...
Riadna prasacina, skor na zabavu, ked mate vela casu.
To uz potom skor riadeny LED stmievac napatim 0 - 10V, tusim DMX sa to vola a prepinat napatie 3.3 / 6.6 / 10V, to je bezpecne a nezasahuje sa do vyrobku.
Martin H.
« Odpověď #17 kdy: 08.04.2016, 14:23 »
Je to tak. PN prechody potrebuju nejaké napätie na otvorenie. Raz som potreboval otestovať 24V pás. Nesvietil ani na 13,5 V Pb aku.
Bypass diódy FV panelov sú "košer"?
 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Odkud se napájí BTS stanice na střechách paneláků ?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 LAPP GROUP dodá nabíjecí systém pro Singapur
 Kde hledat informace o jištění a bezpečnosti v sítích NO 230V DC?
 Nové trendy v zabezpečeném napájení elektrickou energií
 Jaké jsou výhody a nevýhody napájení motoru z frekvenčního měniče při 690V?
 Moderní technologie systémů zabezpečeného napájení elektrickou energií
 Zabezpečené napájení elektřinou a teplem v kontextu současné energetické situace v ČR
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Může být ze sekundáru transformátoru napájeno více samostatně jištěných vývodů?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Existuje zařízení nahrazující více napájecích adaptérů?
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Existuje přepínací stykač (nebo alespoň rozpínací) na 100A?
 Jak spočítat kroutící moment ASM, při snížení napájecího napětí?
 Jakou technologíí měřit dálkově spotřebu a řešit zálohu napájení?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
 Čím sledovat výpadek napájení (veřejné neměřené části)?
 DeskBox OBO, pro hosty malé vysvobození
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.
