Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?
<< < (2/3) > >>
Hynek Čermák:
Odpojit ze svorky SEC zeleno-žlutý vodič, odpojit od ochranného kolíku zásuvky zeleno-žlutý vodič, potom to bude OK.
Ta desítka v céčku pro kilowatové trafo je k čemu (dance)
Celé mě to přijde takové nějaké prapodivné.
Martin Kurka:
Vzhledem k tomu, že trafo JOC E5092-0015 dělala slušná firma Elektrokov Znojmo podle normy ČSN EN 61 558 a je bez značky oddělení, že celou skříňku dělala ve velkém se rozvaděči živící Elektro Kroměříž a ta na štítku uvádí jen číslo normy ČSN-EN 60 439-3 pro standardní rozvaděče a také uvádí nějaké výkresové číslo schematu a ne typové číslo výrobku, tak se zdá, že jako oddělovací trafo to asi není myšlené. Asi to bude zakázková specialita s naprosto jiným, zákazníkem určeným účelem použití.
Spíše jako napájení například plynového kotle ze sítě TN-S s proudovým chráničem, nebo pro napájení či testy zařízení s vysokým unikajícím proudem ze stejné sítě.
Ale i tak jištění 10A pro 1kVA trafo je divočina.
Á kolegu Hudce jistič praštil do očí během psaní příspěvku
Citace: Hynek Čermák  06.04.2016, 18:37
No ještě nebude, to by se musel ještě použít dvoupólový jistič 2x4A. A nemluvě o tom, že se musí vyvázat vodiče sekundáru k sobě, aby náhodné uvolnění jednoho vodiče ze svorky se nedotklo živých částí primární strany ani kostry.
Pavel Mužík_:
Bohužel není čitelná norma na transformátoru . Nicméně značka vedle CE mi připomíná značku podle čl. 8.11 ČSN EN 61558-2-10:2014 (identifikace IEC 60417-6063). Šlo by v tom případě o transformátor "s vysokou úrovní izolace".
Je tam několik zmatečních věcí:
- na štítku transformátoru je uvedeno 230/400 V, ale na jeho primárních i sekundárních svorkách je uvedeno 230 V;
- dále je zcela nepochopitelné připojení ž/z vodiče do sekundární svorkovnice transformátoru (pravděpodobně je to tam vodivě spojeno s modrým vodičem);
- dále je zcela nepochopitelné připojení ž/z vodiče do zásuvky XZ1;
- vedení vodičů "halabala" okolo DIN lišty vypadá velmi amatérsky;
- na přívodním kabelu je sice vývodka, ale nikde tam nevidím zachycení kabelu proti vytržení.
Na dvířkách je vidět označení UL (Underwriters Laboratories) - podle toho by to mělo odpovídat americkým předpisům na zařízení nn (UL File E172880) a na tepelnou odolnost izolace (UL File E216928). Moc by mne zajímalo, kdo výrobci vydal tyto UL certifikáty.
Martin Kurka:
To je skříňka od Rittallu, a standardní štítek od nich. Oni tam mají i LLoyd a jiné exotiky.
Otázka je, zda-li si flexošňůru a ucho nepřidělával zákazník sám.
