Je možnost zabránit indukci na vedení k hladinovým sondám?
<< < (2/3) > >>
Vladimír Štemberg:
Vážený pane Lacino,
neuvedl jste, který typ hladinového spínače máte na mysli. Pokud spínač ještě nemáte, pořiďte si takový, jak vám radil kolega Kurka. Pokud spínač již máte, připojte sondu krouceným párem a lze předpokládat, že problémy s indukcí nebudou. Kabel k sondě by měl být samostatný, použití jednoho páru z vícežilového napájecího kabelu čerpadla není vhodné. Rovněž by nebylo dobré, aby kabel k sondě byl stejného typu (se stejnou délkou zkrutu),  jako kabel k čerpadlu. Kroucený pár (nebo páry) obsahuje téměř každý sdělovací kabel, důležité je, aby byl určený do daného prostředí. Pokud bude mít párů vice, spojte nevyužité na jednom konci se zemí. Bude-li kabel stíněný, tím lépe.
Oliver Mička:
Uvedte typ hladinoveho spínača..
U nás používame od fi, NIVELCO
http://www.nivelco.com/download/pdf/krk5221c0600h_01.pdf
Milan Otras:
Osobne som použil nasledovné Snímanie hladiny http://www.sigmashop.cz/prislusenstvi/hlidani-hladiny-mave-2-hh-2 a úplná spokojnosť .Čo sa týka káblom k hladinovým snímačom tak tie boli od výroby zaliate http://www.sigmashop.cz/prislusenstvi/ponorna-sonda-mave-do-vrtu-kabel-25-5-m ,  len sa tam vopred musela uviesť potrebná dĺžka .Od výroby to bolo pekne zaliate ,  neviem či by som to doma tak pekne spravil.
Kastner Lubomír:
Osobně používám a i doporučuji výrobky MAVE Poděbrady. Běžně dělají spínače čerpadel a sondy i do vrtů i s kabely do 150 m! A funguje to bez problémů!
Vít Rotrekl:
Nejsou z Nymbrku? Jasne je to kousek od sebe tak se to plete...
Nicmene musim souhlasit s tim ze jim to funguje v pohode.
Jedna nase aplikace kabel cyky 5x1,5, dvou dratech vede signalizace hladiny, po dvou dratech 24V AC pro ventil na dopousteni. Soubeh cca 30m. Cca 1,5m je jeste soubeh v chranicce se silovym napajenim cerpadla, 230V, cca 1,5kW.. funguje cca 3 roky bez problemu.
