<< < (2/2)
Patrik Dedík:
Citace: Pavel Horský  20.03.2016, 12:33
Poradím vám jen jedno.........
Domluvte se s projektantem, který vyprojektoval dokumentaci pro provedení rekonstrukce vámi popisovaného objektu. Jistě bude mít řešení a možná vám za navrhovanou změnu v PD nebude ani nic účtovat.
Já návrhy zdarma neprovádím :-)
Chapem:)) co sa tyka projektu, pripojku nn ako projekt som robil ja a na tu rekonstrukciu projekt neni a asi ani nebude. Ak by si klient poziadal o PD budem ho robit ja. Len som chcel poradit ako to najlepsie spravit to uzemnenie, bez toho aby som musel kopat atd.
Vít Rotrekl:
To co jste postnul, se používá, když se to dává do armovaného betonu. Takže zůstane budď na jedné straně stěny, nebo na obou bod pro možosti připojení MET.
Nebál bych se toho a uzemnění bych vytáhnul, ideálně poplastovaný FeZn d10mm, společně s přívodním kabelem co nejblíže k rozvaděči, a tam zasekal KO125/250 a do ní osadit nejakou tu svorkovnici MET. Sice se s tím bude huře dělat, ale půjde to, nebojte...
Alternativně z uzemnění vytáhnout CY16/25 a tu dotáhnout na MET jak je popsáni výše. Toto má to úskalí, že musíte spoj uzemnění (FeZn něco?) + měď dost důkladně ošetřit proti korozi, přeci jen Zinek s mědí se v zemi nebudou mít moc rádi a mohlo by to hooodně rychle uhnít.
