Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
Citace: Pavel Horský 10.03.2016, 07:33
Dají se koupit v běžném obchodu s elektromateriá lem. Netřeba velkoobchod.
Např. moje sestřenka má v obchodě komplet krabice i s kryty. Není to problém.
Krabice to ano, ale tady se řeší kryty na dvojzásuvky samostatné, bez vlastního strojku zásuvky.
Citace
Šel by vyměnit kryt zásuvky, která je na fotce za novejší?
Pokud se jedná o zásuvky jiného výrobce, mají jiný design a kryty jsou jiné.
Většinou nepasují.
Kryty zásuvek nepasují ani u stejného výrobce, konkrétně novější provedení této dvojzásuvky ABB je úplně jiné, byť pasuje na původní provedení lištové krabice.
Tazateli doporučím, ať do elektroinstala ce sám nezasahuje a pozve odborníka, nejlépe revizního technika. Podle fotografie se jedná s vysokou pravděpodobnos tí o rozvody v panelovém domě a hliníkovými vodiči, takže daleko větší problém může být technický stav než otázka vzhledu.
Pane kolego jste si jist že deklík Abb clasic polozapuštěná by nepasoval?
Pavel Ryšavý:
Spíš nepasoval, má ten středový šroub posunutý nahoru (od oka, neměřil jsem), a na krabici s ostrýma rohama by tem zakulacenej deklik taky mohl dělat problém.
Dan1elK:
Je to byt v panelové době, rozvody jsou v mědi. Elektroinstala ce je po revizi. Jen jsem chtěl trochu omladit vzhled zásuvek bez sekání atd... O nic jiného to nešlo :-)
