Kudy v dílně táhnout vodu přes elektrické vedení?
Jan Bocek:
Citace: Vít Rotrekl 06.03.2016, 15:28
Honzo, myslím, že tazateli jde spíše o rozvod vody, než "novou" elektriku.
Ten rošt jsem myslel opravdu na rozvod vody. Není tím vázaný na stěny, ale jde to udělat s odskokem. Rovněž vertikální vedení jde krásně udělat se zakotvením do stropu a do podlahy.
V mnohých firmách to využívají na rozvod vzduchu i vody. A někde je to dohromady i s elektrikou.
Doporučuji pozvat elektrikáře, aby vám určil vzdálenosti "vody od elektriky" a možná vám poradí i s těmi rošty. Ono zvláště plastové trubky jsou dosti pružné a vyžadují více uchycení. A k takovému uchycení jsou rošty ideální.
Samozřejmě, že technologií je více. Ale jak vidím tu elektriku, tak jak píše Vítek, bude to samé kolínko a odskoky a na těch roštech se to udělá rovněji.
Patrik Mlynar:
To hore su kanalizacne rury ? Je to len skreslenie objektivu alebo naozaj jedna ide do protispadu ?
Privod vody ide aj bez kolienok, staci dodrzat polomery ohybu pre AlPex, cista rychla robota bez rizikovych spojov a zvaracky a pod. Prichytky vo vzdialenosti podla predpisu vyrobcu.
