| | |-+  Jak automaticky odpojit zátěž po 5 minutách?
Autor Téma: Jak automaticky odpojit zátěž po 5 minutách?  (Přečteno 11188 krát)
Radim Kulhavý
« kdy: 04.03.2016, 21:31 »
Mám na zahradě zapojené čerpadlo, které spínám dálkovým ovladačem wifi přes stykač. To funguje správně až do doby, než se vypne napájení přijímače wifi (vypadne elektřina, vypnu jistič na zahradu, ...),  pak se mi totiž po opětovném připojení napájení tento wifi přijímač hodí do náhodného stavu, tzn. zátěž (čerpadlo) je zcela nahodile zaplá nebo vyplá. Přemýšlím jak vyřešit problém, kdy nebudu doma a na minutu vypadne proud napětí a zapne se mi čerpadlo.
Napadlo mě automatické odpojení čerpadla po uplynutí určitého času. Zde jsem ale narazil na problém, že všechny časovače co jsem našel spínají odpočet až po odpojení zátěže, ale v mém případě potřebuji začít odpočet okamžikem připojení zátěže. Koukal jsem na elektrobock, google a nic jsem nenašel.
Může někdo poradit buďto časovač, nebo jinou ochranu čerpadla?
raj
« Odpověď #1 kdy: 05.03.2016, 06:57 »
Předně bych řešil příčinu bež následek.
To vaše wifiněco nemá možnost nastavení výstupů po zapnutí,  nebo při výpadku konektivity?
Nejak se mi to nezdá.
Pošlete sem link ať víme co je to zač ...
« Odpověď #2 kdy: 05.03.2016, 10:55 »
Jak naznačil kolega, "seriozní" zařízení by mělo mít možnost nastavení jak se mí zachovat při vypnutí a obnově napájení nebo po výpadku komunikace, jestli se má přepnout do stavu zapnuto, nebo do stavy vypnuto, nebo si má pamatovat stav před výpadkem.
Pokud byste šel cestou časového spínače, to by mělo dokázat např. zařízení nabízené jako multifunkční časové relé CRM, ale i další "chytré" časovače.
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 05.03.2016, 14:49 »
Funkce, která si hlídá stavy při výpadku řídícího systému či komunikace se jmenuje technicky Watchdog.
Zařízení, která to fakt dobře na TCP-IP umí jsou chytré krabičky od firmy SEA s.r.o.
WiRELE - DIN .
Jestli si programujete Pi, nebo nějakou obdobu, můžete se funkcemi inspirovat.
* 23115524-D-W1-DIN_User_Manual_CZ_v0-01.pdf (695.02 KB - staženo 844 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Vladimír Štemberg
« Odpověď #4 kdy: 05.03.2016, 23:17 »
Pokud vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje žádné řešení, které navrhli kolegové přede mnou, můžete problém vyřešit pomocí relé se zapínacím kontaktem a tlačítka. Cívku relé zapojíte přes spínací tlačítko na napětí 230 V, jeho spínací kontakt bude připojen paralelně k tlačítku a napájení WiFi paralelně k cívce relé. Když stisknete tlačítko, relé přitáhne a zůstane přitažené i po rozepnutí tlačítka, protože drží přes svůj zapínací kontakt. WiFi normálně funguje. Dojde-li k výpadku napájení, relé odpadne a zůstane odpadlé i po obnovení napájení, WiFi nebude mít napájení a čerpadlo nemůže běžet naprázdno. Činnost se obnoví ručně stisknutím tlačítka. Relé může být i na malé napětí, kterým se napájí WiFi přijímač, obvykle 12 V. V tom případě bude vše zapojené až za síťovým zdrojem WiFi, který bývá samostatný do zászvky. Zapojení relé bude stejné.
Pokud nejste elektrikář, nechte si celý obvod zapojit od někoho zkušeného, nebo alespoň si celé zařízení nechte zkontrolovat, než ho připojíte k síti. Síťové napětí 230 V může způsobit úraz, špatně zapojený obvod na straně 12 V může poškodit napáječ WiFi.
Radim Kulhavý
« Odpověď #5 kdy: 07.03.2016, 11:29 »
ten wifi přijímač je právě levný čínský bazmek, který se nijak nastavit nedá. Konkrétně tento produkt
http://www.aliexpress.com/item/220V-240V-3-Channels-Digital-Wireless-Wall-Switch-Splitter-Box-Remote-Control/1798132448.html
A řešení tlačítkem se mi líbí, jednoduché a snadné zapojení, díky  Úsměv
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 07.03.2016, 12:29 »
Jojo, je to velké rizoto používat odborné termity, a plést si WIFI s tříkanálovým radiovým ovladačem a přijímačem světel.
Na takovou ovládačku samodržné relé bohatě stačí. Na WIFI nikoliv, tam si musíte pohlídat nejen odpad napájení, ale i rozpad komunikace.
Mimochodem, slušnější zde koupený výrobek jako Enika, Jablotron, necnost nahodilého stavu nemají a ušetříte si bastlení. Jen na součástkách do toho vrazíte více, než do ceny lepšího. Za 6 USD je ten čínský výrobek pěkně předražený.
* wifi.jpg (6.47 KB, 460x314 - prohlédnuto 680 krát.)
Radim Kulhavý
« Odpověď #7 kdy: 08.03.2016, 09:56 »
Tak díky za opravu termitu, nazval jsem to wifi, myslel jsem tím bezdrátově (nepřemýšlel jsem nad tím Úsměv ) ale tak podstata problému je snad jasná.
Trochu jsem věřil výrobci v udávané délce spojení 100m, což bohužel nebyla pravdu, podobná zařízení na našem trhu za podobnou cenu jsem nenašel, nebo jen nevěděl kde hledat.
Nicméně nezná přeci jen někdo časovač s opačnou funkcí časování, kdy odpočet začne po připojení zátěže?
« Odpověď #8 kdy: 08.03.2016, 10:04 »
Co takhle multifunkční relé, např. ATM 1, výrobce Elektropřístro j Modřany. Je to ovšem jednomodulový přístroj do rozvaděče na DIN lištu, nikoliv zásuvkový adapter.
Radim Kulhavý
« Odpověď #9 kdy: 08.03.2016, 10:18 »
Už jsem ho našel a kupodivu tam, kam jsem se díval hned napoprvý a nenašel Úsměv
elektrobock-casovy-spinac-cs3-4
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.
