Jaký je rozdíl mezi elektromotorem a dynamem?
Motor zapojím na síťové napětí, vhodným převodem točím dynamem, jehož výstupní napětí ovládá cívku podpěťové spouště, která prostřednictví m silových kontaktů odpojí automaticky motor od napájení při ztrátě otáček.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec 02.03.2016, 13:17
Ale k tomu budu potřebovat ještě kliku.
Citace: Petr Liskar 02.03.2016, 11:32
Tyhle "jiné pohledy" akorát zasviňují diskusi balastem. Z úplně jiného úhlu pohledu lze třeba napsat, že motor též může sloužit jako těžítko, kladivo apod. Na to se ale tazatel neptal.
Uhel pohledu je v dotazu jasně specifikován: "Jde mi o použití v automatizační technice."
Mám kovový předmět ve tvaru válce. Na jedné straně z něho kouká osa, na druhém konci 2 dráty.
- když na dráty přivedu napětí, osa se točí.
- když ale točím tou osou, na drátech se mi objeví napětí.
Mám motor nebo dynamo?
V automatizační technice nepředpokládám, že by někdo chtěl použít dynamo k napájení. Tam se spíše používá jako tzv. tachodynamo k vyhodnocení jestli se něco otáčí, jakým směrem, jak rychle. A právě jako tachodynamo se dá použít malý DC motor (s pevným magnetem)
Jan Bocek:
Citace: Matěj S. 01.03.2016, 18:26
Citace: Petr Liskar 01.03.2016, 23:29
Motor je akčním členem (pohon nebo regulační orgán).
Dynamo je snímač (převod pohybu na elekrické napětí).
Ono by to stačilo na jedničku v 3. ročníku průmyslovky. Trochu bych to doplnil.
V automatizační technice se již moc klasické dynamo nevidí. Nahradily to jen jiné názvy.
Také tachodynamo se již moc nepoužívá, ale jen zkráceně tacho. V regulační technice významný prvek ve smyčce zpětné vazby. Nebo také jen jako otáčkoměr. Dynamem je také snímač úhlového natočení, anebo také inkrementální čidlo. Prostě vše v polohové a jiné pohybové regulaci co potřebujeme převést na elektrické signály.
Na druhé straně motory jsou akční členy, ale používá se více název servo.
Ono je správně servopohon, ale lze se setkat s mnohými místními názvy, jako
booster, driver, actuator, controller, manevrák, gear a mnoho dalších.
Také selsyny jsou zvláštní kategorií motorů a dynama.
Motor, neboli akční člen vykonává pohyb a potřebuje přivést el. energii.
Dynamo naopak na základě pohybu vyrábí el. energii.
El. energii se myslí i různé signály různých tvarů a různé frekvence.
Není to již klasický jen stejnosměrný proud.....
Ale pořád je to stejný princip.
Otáčíme-li vodičem v magnetickém poli, vzniká elektrický proud
Přivedeme-li proud do vodiče v magnetickém poli, dojde k jeho pohybu.
Citace: Jirka Š. Svejkovský 02.03.2016, 21:35
Ano a právě v tom spočívá přidaná hodnota vynálezu, proč něco dělat jednoduše když to jde draze a složitě přesně v kredu dnešní doby.
