Jak snížit otáčky digestoře?
Jiří Kantner:
6m je docela dost. velmí závisí na průměru trubky, jejím provrchu (hrubé spirálovitě kroucené trubky jsou na tom hůře) a na otáčkách ventilátoru - jakmile v vznikne uvnitř turbulentní proudění místo laminárního, zvětšují se ztráty. k turbulentnímu proudění je náchylný systém s malým průměrem a velkou rychlostí proudícího média. Poznáte to tak, ž e se zvyšováním přepravního výkonu ventilátoru začne množství přepravovaného vzduchu růst pomaleji. Pokud nedokážete zvětšit průměr potrubí, je to problém.
Miroslav Revús:
Digestory zvyknú mať potrubia s priemerom 100-120mm.
Jiří Kantner:
lepšího výsledku se dá dosahnout když ventilátor je na vyústění odtahu vzduchu (generuje v potrubí podtlak) než když je přímo na začátku, v digestoři.
Petr Matuška:
To: Petr.Moravec
Jestli je digestoř příliš hlučná a nejde prakticky regulovat, asi to je konstrukční závada. Pokud je digestoř v záruce, reklamujte u výrobce / dodavatele.
Ty ventilátory jsou v tandemu nebo vedle sebe?
Jestli v tandemu, tak vizte článek Honzy Veselého.
Když už chcete zasahovat do digestoře (nedoporučuji zasahovat do konstrukce, protože berete na sebe odpovědnost, jakou má výrobce), odpojte a odmontujte jeden ventilátor z tandemu. Snížíte výkon a asi odstraníte turbulence.
Jestli vedle sebe, můžete udělat totéž a zakrýt otvor po odmontovaném ventilátoru.
Ale je jen na vás, jestli chcete experimentovat a riskovat: v nejlepším případě ztrátu záruky a v horším přestupkové nebo trestní řízení, k ničemu vás nenavádím.
